电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆88年前国产华燕立体声双卡收录机8822-2S 【精华】(一)
2013-05-07 15:41:52     打赏
此收录机是93年我爸从我叔家300元转买回,具体生产时间跟原始价格已不可查,下面用图片详细分解介绍
成色应该有八成新,因为参赛刚找出来,灰尘没清理,试了下机,收音功能全部正常,卡带仓功能正常,因为没有卡带试机,不确定带速是否正常,主电路板跟卡带仓全部无拆无修的,因为要参赛,今天就全拆了!
插头为欧美版圆脚头,铜柱插头
上面一排从左至右为拉杆天线,音调电位器,音量电位器,左右声道平衡电位器,收音/对拷/放音档位开关,卡带仓选择开关,对录速度选择开关,单声道/立体声选择开关,收音频段选择开关(四频段,调频,调幅,两个短波)
收录机背部,右上有个同轴天线插口及标签右上角3.5mm耳机插口,是99年我毕业时加装,那时因为都在用001天线,发现接外接天线比内置天线收调频效果好很多,所以加装了一个天线口,另加一个耳机口方便调频音源输出,没怎么用,主要还是给我爸听戏多。
这是标签,内置电源,可接110V/220V 60/50Hz市电,上7节1号电池,有两个功能开关来选择电压档位及使用内部电池或外部电源。
标准接口如图,有3.5mm左右mic输入,DIN五针对录孔,7mm拾音话筒接口,3.5mm左右音源输出,电源选择,这里的3.5mm接口全部为单声道接口
这是电池仓,可装7节1号电池,电池仓旁有个磁带收纳仓,全部由电池盖保护,很贴心的设计!
这是我十多年前加装的天线插口
这是加装的3.5mm立体声耳机口,可接3.5mm标准耳机收听
这是磁带收纳仓,很大空间,可以放十盒卡带的样子
这是拉杆天线头,杆身隐藏式的
拉出来后的效果,天线全长1.2米
音量电平指示及调频解码指示
从左起依次为音调电位器,音量电位器,左右平衡电位器
双卡带对录时带速档位选择开关,调频收音时的单声道与立体声解码功能开关,收音频段档位开关
收音的调谐旋钮,在侧面
卡带仓弹开,里面还很新
拿掉卡带仓前面的有机玻璃档板后的效果,主卡位可录音,计数,两个卡带都能到磁带放完后自动停机,这些功能现在都正常
背部,要开始拆机了,一共八颗螺丝,上面全部用三脚箭头标识了,跟现在的笔记本一样哦
这是机台底部的出厂编码
拆开后盖后可看到10多年前我改装的天线接口及耳机接口,
下面的图可看到,原装天线的接口是用插头插在主电路板上的
天线插针接口
电源插头接口
里面除了我改装时焊的线,所有的连接线全部都用的接插头,步线有专门设计的卡槽,比现在的山寨货强多了
关键词: 年前     国产     华燕     立体声     双卡     收录机     8822-
