电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个07年的高端UNICAT UH-Z5超薄全铝HTPC 【精华】(二)
2013-05-08 10:42:32     打赏
确实很漂亮
屏幕里面的塑料片
主板全貌   风扇和散热器都是自己固定的  由于位置太小了  放不下标准散热器
风扇 富士康的  12V超薄  风力很暴力  能秒杀一般比他厚一倍的
AMD  64位双核  3800
内存 威刚 1G ddr2 667
cpu  针脚很漂亮
主板型号
主芯片组:nVIDIA nForce630A
CPU插槽:Socket AM2
CPU类型:Athlon64/Athlon64 FX/Athlon 64...
内存类型:DDR2
集成芯片:显卡/声卡/网卡
显示芯片:集成nVIDIA GeForce 7050图形核...
主板板型:Micro ATX板型
USB接口:8个USB 接口
SATA接口:4个SATA II接口,支持SATA RAID 0...
PCI插槽:2条PCI 插槽
供电模式:三相
主板总线:HT 1000MHz
主板芯片
机箱空盒子
机箱边框厚度 和打火机对比
两边是 有凹槽的  有利于散热
这是前面板厚度   实心的 很给力
四角螺丝固定
前面板  中间有加强筋
电源开关按钮和重启按钮
电源按键  铝合金实心的
很有金属质感
电源按键孔
底座完全就像DVD一样
底座有海绵垫 防震防滑
出门在外  没有显示器  无法提供效果图  网上借用了
VDF显示效果
1080P/11.6Mbps的金刚
1080P/18Mbps的国家宝藏
播放高清很流畅   加上自带HDMI  很不错
拆解完毕
关键词: 拆个     年的     高端     UNICAT     UH-Z5     超薄
