电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个山寨WM8650方案的7寸平板,并寻求刷机包
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-05-08 10:47:30     打赏
朋友的山寨平板电脑突然开机定屏,按音量键加开机键什么的也没有Recovery,看来只能刷机了。没有型号什么的,只好拆看研究研究 了
无法连接电脑,连接电脑就提示无法识别的设备!网上说吧刷机包放到SD卡,开机就会自己刷机,于是在网上搜到几个WM8650方案的刷机包,但是有版本号。我不知道这个机子的版本号到底只那个,大家帮我看看
不多说,上图看看!
吧外屏撕掉,就能看到螺丝
这种廉价山寨货不用质疑,一定用的是电阻屏
很好拆,山寨做工就这样。
下面的那块电池已经鼓包了,有一股难闻的气味
主板
WiFi模块,很小啊,经过测试这个用在电脑USB上也可以!
放大看看,芯片是RT5370N
这个是按键和摄像头部分
在来看看主板,WM8650的方案
电路板背面
这个是版本号码,按上面的英文搜到哦几个刷机包。按全部字母搜不到
屏幕上的型号
下面拆这个转换器。可以连接宽带、USB设备,但是我用这个USB连接电脑提示无法识别的设备
里面也很简单,就是几个接口,还不如吧这些接口集成在机子里面算了
不知道型号,也不知道版号,大家帮我看看能不能找到刷机包呢,万分感谢!
关键词: 拆个     山寨     WM8650     方案     平板     寻求     刷机
2013-05-08 11:24:34     打赏
看着有点晕,,山寨WM8650,估计怎么刷都行,结果都一样,死机
2014-06-16 11:44:39     打赏
刷不刷好象没用了。
共3条 1/1 1 跳转至页
