电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆台Magnat(德国密力)DVD音响主机 【精华】(二)
2013-05-08 13:35:14     打赏
接上面,这里是AM\FM高频头
KSE的 MV114MA1,深圳企业,光星电子,话说这货的灵敏度还挺高的。在家听收音机很舒服呢
拆
LC72131  BU1924(这是RDS解码,我用过,呵呵)
LA1844
接下来是装回去啦!顺便给大家看看工艺
机器左右两边都有一块装饰板,木板来的,钢琴烤漆
装上装饰板
装好装饰板,再来个全家福
接着先装电源板
220V输入端的磁环,EMI\EMC用途
后面的插口开关,和丝印,认证标志
装功放板
插电源线
插数据线,线上也有磁环,EMC要求
装解码板要先插这根线
装机芯,线插激光头排线(这种叫FPC线)
插马达线
看见左边这根线的颜色为啥不一样吗?
因为这根线是DVD机芯的进给电机,需要来回寻轨的。所以这根线需要柔软的材料
装好机芯的样子
装高频头
装Scart输出小板。小知识:Scart是欧洲统一的标清电视机接口,现在出欧洲的机器基本上都要带这个接口
音频输入小板
接地片,要打上
扣在功放板电源的,补上
套上前面板
接地线,打上
螺丝打好
排线插上
又回到拆之前啦!
近距离·看看输出输入端子。应该都认识吧!
打好螺丝,接好喇叭线,收音天线
放电视柜,上电,待机模式,亮红灯
开机,绿灯亮起,开机默认FM,听听深圳的飞扬971.
好啦!本次拆机全部结束。谢谢观赏!
关键词: 拆台     Magnat     德国     密力     音响     主机     精华
