电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修一块硬盘的主板
修一块硬盘的主板
2013-05-08 13:49:22     打赏
   这是我们头的一块硬盘西捷200G的IDE接口,他说是在家忘了断电就拔了线,结果再插上电脑就不认了,让我想办法修,因为有数据在里面.我拿来通电试了下,电机不转,后来发现硬盘主板上有个芯片击穿了,型号是:4833的8脚芯片,实在是找不到什么资料,从电路上看很像是一个供电三极管,然后从一个坏硬盘找到一个功能一样的供电芯片型号是:E8P102,换上去硬盘就修好.然后上机挂在4个小时,把数据都导出来了,硬盘工作到今天都非常的正常。
       我硬盘修的不多,到现在修好过一块3星硬盘和一块西数硬盘,全是直接换电路板修好的,笔记本式的移动硬盘修好两个,是因为电源接反,硬盘电路板上的一个保险烧了,更换或者短路就好,这是第一次修硬盘主板芯片.
       然后对于硬盘维修,还是想请教一下高手,我手上有2块笔记本硬盘SATA口,一个160G西数蓝盘,红绿棕块很多,用MHDD的erase命令后效果不理想,很容易卡机,有什么办法修.别一块日立80G硬盘有坏道,用MHDD的erase命令后把坏道全修好了,同时也把G表写满了,导致硬盘报警,每次开机都要按F1,但是使用一点问题没有,有什么办法能把G表坏道导到P表里面去.没有PC3000软件也不会用,求指导.
结束!
关键词: 一块     硬盘     主板
