电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » SPI总线求解惑
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-05-08 18:52:59     打赏
11楼
即使我把SPI模块的寄存器都配置好,如果我不发送数据的话,在引脚上也是不会有波形的。
你的意思是这样的吗
2013-05-08 18:59:47     打赏
12楼
就是这个意思。
如果引脚都有波形 即说明正在发送或者接收数据。
2013-05-08 19:23:05     打赏
13楼
不是你连接上就能有波形的,你要往发送寄存器里面写数据才能有波形的
2013-05-08 19:32:56     打赏
14楼
在发送数据前要使能SCLK信号吗?
2013-05-19 12:53:55     打赏
15楼
像spi这种MCU的片内外设都是通过一些列的内部寄存器来控制的,当你使能了该外设(时钟,电源)并将数据放到相应的发送寄存器时,该外设就自动产生信号和时序传输数据,发送完毕后后置相应寄存器的某些标准位并产生中断信号(如使能了相应的中断的话)
2022-12-26 21:03:36     打赏
16楼
Linux是唯一开放式的
2022-12-26 21:04:43     打赏
17楼
Linux是唯一开放式的
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
