电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 国家半导体联盟公布第九轮灯具测试报告分析
2013-05-08 20:33:23     打赏
样品类别 LED单灯 LED厂房灯 LED 支架灯 LED日光灯管
依据标准 GB/T 9468-2008
IES LM-79-08
GB/T 9468-2008
IES LM-79-08
GB/T 9468-2008
IES LM-79-08
GB/T 9468-2008
IES LM-79-08
试验设备 卧式分布光度系统,增强型光谱分析系统
测试条件 环境 室温25℃,相对湿度55%
测试距离 12m 20.53 m 12 m 12m
试验电压 DC 8.4V 220V 220V 220V
电源频率 — 50Hz 50Hz 50Hz
电参数 输入功率 0.90 W 205.8 W 34.8 W 8.5 W
电源电流 0.108 A 0.952 A 0.162 A 0.046 A
样品尺寸 直径:0.005m(出光口面) 长:0.23m
宽:0.23m
(出光口面)
长:1.15m
宽:0.25m
(出光口面)
长:0.550m
宽:0.025m
(出光口面)
控光部件说明 灯座位置 - — 固定 -
光学部件 敞开无罩 密闭型透明平板玻璃罩 敞开无罩,铝亚光反射器,带铝亚光格栅 密闭型乳白色塑料透光罩
向上光通量(lm)   17 0 0 68
向下光通量(lm)    106 16180 2750 753
最大距高比(C0/180) 1.34 1.22 1.17 1.23
最大距高比(C90/270) 1.32 1.24 1.28 1.30
CIE分类 - 直接 直接 -
灯具效能2 135.6 lm/W 78.5 lm/W 78.9 lm/W 95.7 lm/W
功率因数 — 0.981 0.974 0.844
相关色温 5999 K 5792 K 6270 K 6363 K
显色指数 75.8 66.3 81.6 75.6
光强分布曲线 Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
等照度曲线 Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
样品类别 LED隧道灯 LED洗墙灯 LED投光灯 LED线条灯
依据标准 GB/T 7002-2008
IES LM-79-08
GB/T 7002-2008
IES LM-79-08
GB/T 7002-2008
IES LM-79-08
GB/T 7002-2008
IES LM-79-08
测试距离 20.53m 12 m 20.53 m 20.53 m
试验电压 220V 220V 220V DC24V
电源频率 50Hz 50Hz 50Hz —
电参数 输入功率 153.7 W 16.5 W 28.1 W 37.9 W
电源电流 0.718 A 0.079 A 1.167 A 1.578 A
样品尺寸 长:0.51m
宽:0.14m
(出光口面)
长:0.94m
宽:0.02m
(发光口面)
长:0.31m
宽:0.02m
(出光口面)
长:0.97m
宽:0.03m
(出光口面)
控光部件说明 灯座位置 - — — -
光学部件 敞开无罩,每颗LED自带透明塑料棱镜 密闭型平板玻璃罩,每颗LED自带透明塑料棱镜 密闭型透明平板玻璃罩,每颗LED自带透明塑料棱镜 密闭型透明平板玻璃罩,每颗LED自带透明塑料棱镜
灯具总光通量(lm) 15775.2 580 1393.6 1305.7
灯具有效光通量(lm) 15013.6 395 1024.2 1179.4
光束角 127.8°  -H×126.8°  -V 68°-H×49°-V 28.8°  -H×29.1°  -V 135.0°  -H×88.2°  -V
灯具效能2 102.6 lm/W 35.1 lm/W 49.5 lm/W 34.4 lm/W
输入功率 153.7 W x:0.565
y:0.433
28.1 W 37.9 W
相关色温 4485K — 2633K 11467K
显色指数 — — 81.0 32.7
功率因数 0.971 — — —
等光强图 Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
区域光通量 Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
样品类别 LED路灯
依据标准 GB/T9468-2008
IES LM-79-08
GB/T24827-2009
测试距离 20.53 m
试验电压 220V
电源频率 50Hz
电参数 输入功率 246.0 W
电源电流 1.145 A
样品尺寸 长:0.43m
宽:0.19m
(出光口面)
控光部件说明 灯座位置 —
光学部件 密闭型透明平板玻璃罩,每颗LED自带透明塑料棱镜
路边向下光通量(lm)
16150
屋边向下光通量(lm) 6867
效能2 93.5 lm/W
灯具总光通量(lm) 23017
输入功率 246.0W
相关色温 3941K
显色指数 76.8
功率因数 0.975
子午面光强分布曲线 Highslide JS
圆锥面光强分布曲线 Highslide JS
等光强曲线 Highslide JS
等照度曲线 Highslide JS
关键词: 国家     公布     分析     联盟     国家     半导体
2013-05-08 20:40:19     打赏
各有所长,各取所需
