要控制白光LED的电流,就必须对白光LED的电流进行检测,检测白光LED电流最简单且最方便的方法就是使用与白光LED串联的检流电阻,这样变换器所需的总输出电压就是白光LED正向电压与检流电阻压降之和。为了简化电路和降低成本,检流电阻的设计最好使电阻上的压降与所选变换器的反馈电压相同。检流电阻的压降应该越小越好,这样才能将功耗降至最低,太高的电压只会增加功耗。白光LED的正向电压与检流电阻压降之和通常会高于移动电话电池电压,因此,必须使用升压变换器为其提供电源。假设变换器的回馈电压为500mV,总输出电压必须在4.1~4.3V之间。白光LED电流直接控制的升压变换器如图。
