电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA选型及封装问题
共5条 1/1 1 跳转至页
FPGA选型及封装问题
2013-05-09 10:51:04     打赏
准备做块FPGA的板子,看了下器件Altera的Cyclone IV系列的价格竟然比Cyclone III便宜一倍。
果断选择Cyclone IV的芯片。
只是实验室开发用,为了方便焊接,不能选择BAG封装了。然后只有封装EQFP144。
晒一下淘宝上看到的价格:
       EP3C16F484I7N EP3C16F484I7 EP3C16 原装正品   一口价 ¥166.00
      EP3C16E144C8N EP3C16E144C8 EP3C16 原装正品 一口价 ¥145.00
      EP3C16F484C8N EP3C16F484C8 EP3C16 原装正品 一口价 ¥156.00
      EP4CE15E22C8N EP4CE15E22C8 EP4C 原装正品 一口价 ¥61.50
      EP4CE15F17C8N EP4CE15F17C8 EP4CE 原装正品 一口价 ¥120.00
      EP4CE15F23C8N EP4CE15F23C8 EP4C 原装正品 批发价 一口价 ¥85.00
      EP4CE22E22C8N  EQFP144  110
22K的EP4价格才110,比16K的EP3系列还便宜。
然后就有问题了:
        1. 对应芯片的引脚列表不知到在哪里找到?以前也找过,没有找到。
        2. 是不是各个芯片的相同封装的引脚都是兼容的,比如EQFP144封装,Cyclone IV系列的所有该封装的引脚是不是兼容的,与Cyclone III的引脚是否兼容?
关键词: Cyclone     EQFP
2013-05-09 10:56:30     打赏
去官网上下载相应的管脚资料和datasheet就可以了,一般情况下是兼容的。最好还是以文档为准
2013-05-09 11:02:56     打赏
官网没找到,都是介绍芯片或芯片功能的文档,单独的引脚对应文档没有找到
2013-05-09 11:35:01     打赏
官网找到了,原来在这个连接:
Altera器件管脚列表
对比了一下Ep3C16,ep4C22,ep4c15的引脚列表,
对于EQFP144封装,只有一两个引脚不同,要么把IO口改GND了,要么把IO口改VCC了,其余都是兼容的。
2013-05-18 13:13:46     打赏
FPGA器件的管脚列表,在官网还真不好找,翻来覆去没找到,还是直接用LZ的链接吧
http://www.altera.com.cn/literature/lit-dp.jsp
共5条 1/1 1 跳转至页
