电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个3G WIFI路由器
共3条 1/1 1 跳转至页
拆一个3G WIFI路由器
2013-05-09 11:21:17     打赏
这个大约怎么用,不知道是供电电压是多少,接5V电源指示灯会亮,测试USB输出口也有5V,
如果供电12V,还是一样,USB也有5V输出。
背面没有贴纸不知道供电电压
电源接口与网线接口
另一面有USB输出
拆开了
比较特别的天线
主芯片贴有散热片
电源指示灯
32M??
主芯片背面好多电容
三星缓存
电源接口边的电源电路
USB接口电源电路
唯一的一个钽电容
25M晶振
功放芯片??
结束!
关键词: 一个     路由器
2013-05-09 11:30:59     打赏
这个里面的3G应该是假的吧,可能是品牌,而不是真正的3G路由器。因为没有看到3G的基带。
里面有SiGe的2528L这个应该是功放吧?PULSE公司主要做的是滤波器
2013-05-10 15:49:24     打赏
这个是转帖,我对通信的不太了解。
你问的这么细,应该是专业人士。
希望继续支持《拆解+DIY》.
共3条 1/1 1 跳转至页
