电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆机维修奸商故意损坏的三星8160
拆机维修奸商故意损坏的三星8160
2013-05-09 12:55:36     打赏
朋友一个三星8160进水了去奸商哪里维修结果说烧坏了修不了得换新机买个便宜,然后朋友随便买一个,回来我拆开一看。我靠奸商啊没坏是被拆坏的,故意的哎!三星8160开始拆解来个侧面拆开后排线小心拆坏触控主控芯片五百万摄像头小心显示屏排线
这个芯片进水严重加酒精用毛刷刷精热风枪吹干后检查主板不知道什么芯片三星的U闪迪的存储
检查发现有几个电阻或者电容被拆了,装上用酒精清洗主板后可以开机但是无法充电查阅资料后飞线尾插直接到电池中间加一个三极管不是很还看装上卡在缝里看不出来完美,装起来后完美开机充电了
结束!
关键词: 拆机     维修     奸商     故意     坏的     三星
