电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【每天进步一点点】模电学习笔记(微变等效电路法)
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-05-09 21:15:05     打赏
很是惭愧,好久没有拿起课本来看两眼了,今天不忙就随便翻了几页,现整理如下:
    放大电路的基本分析方法包括图解法和微变等效电路法,今天学一下微变等效电路法:放大电路放大的是信号的变化量,当信号变化范围很小的时候(微变),可以认为三极管的电压电流之间的关系基本上是线性的,即三极管的输入输出特性曲线近似为直线,可以用一个线性电路来等效一个非线性三极管,这样的电路称为微变等效电路。
1、 三极管的等效电路
    首先看一下三极管的输入输出特性曲线,在Q点(静态工作点)附近,输入特性曲线基本上是直线,即认为BE之间的电压变化量和Ib的变化量之比为常数,可以用一个等效电阻Rbe来描述Ube电压变化量和Ib电流变化量之间的关系。
    从输出特性曲线来看,在Q点附近,电流Ic的变化量和电压Uce无关,只与电流Ib的变化量有关,所以从三极管的输出端看进去,可以用一个大小为贝塔倍的Ib的恒流源来代替,此受控电流源体现了基极电流对集电极电流的控制作用。这样就得到了三极管的等效电路。如下图:(放大电路放大的是变化量,所以等效电路为放大电路的交流通路)
2、 单管共射电路的微变等效电路
    首先用等效电路代替图中的三极管,然后再画出电路中的余下电路的交流通路,在交流通路中电容视为短路,直流电源视为短路,假设在输入端接一正弦电压Ui,有等效电路可得放大电路的增益Au,以及输入电阻和输出电阻:
    输入电阻为:Rbe,输出电阻为:Rc
3、 输入电阻的近似估算
    此本部不要求会推导,知道其公式即可,在进行计算的时候直接代入,其公式如下:
二、总结
    综上所述,微变等效电路法的分析步骤如下:
    A、 利用图解法或近似估算法确定静态工作点Q。
    B、 求出Q点的电流增益贝塔和等效电阻Rbe.
    C、 画出放大电路的微变等效电路。
    D、 列出方程并求解增益和输入输出电阻
“读书是一种心态,分享是一种快乐。” 简单读书,快乐分享。 “读书 • 快乐”有奖读书活动期待您的参与。
关键词: 模电     读书笔记
2013-05-09 21:36:42     打赏
楼主 太有爱了。
这次图片的配图的用光太有才了。
2013-05-09 21:40:36     打赏
台灯在左边
2013-05-09 22:03:43     打赏
哎呀,才发现,一半黑一半白,“黑白”无常,人生无定式啊
2013-05-09 22:04:45     打赏
应该不是灯的问题,是我把书没按平,下次用点力,嘿嘿嘿
2013-05-09 22:39:49     打赏
“黑白”无常
2013-05-09 23:00:26     打赏
小心今晚上闹鬼哦,嘿嘿嘿早点休息呗
2014-11-25 17:47:41     打赏
继续加油
2014-11-26 00:12:18     打赏
复习了,谢谢版主分享。
共9条 1/1 1 跳转至页
