电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » APACER SD卡读卡器拆解 主控SM331
2013-05-10 16:15:28     打赏
此次拆一个“小有名气”的读卡器,Apacer宇瞻SDHC读卡器,之所以这么说,是因为它采用了慧荣SM331的主控,这个主控的优势在于读写小文件上,速度绝对的王者。当然,此读卡器早已经停产,面对目前市场上的牛屎,这个只能用“珍品”来形容了。
找来两张比较有代表意义的“神卡”,一张是雷克沙16G SDHC C4,另一张是创见的SD卡,4G,SLC芯片。
测试平台是AMD的790G主板自带的USB2.0,
再来个USB3.0的接口数据,(USB3.0平台是通过PCIE扩展卡来实现,EJ168的控制芯片)虽然是相同的读卡器,但是由于3.0接口的带宽10倍于2.0,所以在小文件的读写及最大的读写速度都有提升,
再说说两张卡,创见的SD卡,注意是SD1.0标准的,非SDHC,容量为4GB,应该是SD1.0的理论最大容量,购入2007年,做为一张六年历史的卡,能有这样的读写数据是相当不错了,当然归功于SLC的闪存芯片。
另一张卡也是“神卡级”的雷克沙,16GB,此卡有多个版本,有C4和C6速度两种(实际速度基本一致),产地有中国,韩国,台湾,其中台湾卡在写入速度上更好一些,快5%左右,中国和韩国产相差不大,当然只针对我手里现有五张雷克沙卡的测试数据,此卡目前还有售,价格也比较划算六十几元,性价比绝对秒杀某些S,K品牌的卡。(PS.某张卡ultra C6 标称30M/S读写,结果只达到读18写8.5的测试数据,绝对的坑爹货)
结束!
关键词: APACER     读卡器     拆解     主控     SM331
