电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 笔记本拆出来的指纹识别器改双USB&外壳【精华】(二)
2013-05-10 16:41:25     打赏
4.外壳(粗略用剪刀和502弄了一个出来,只是为了让这东西算是有个家而已。有待美化)
外壳材料:惠普机箱前置的光驱位挡板,之前已经裁剪了一部分用来做摄像头的外壳了【摄像头的链接在楼下】
(其实这两张是之前拍下的)
裁剪下来一块,首先要给传感器开孔
定位
用电烙铁把它弄穿孔
然后用刀修整
位置大小没问题了
下面做个凹形出来,给四边都切成向内斜面的
基本是完成了
装上模块试试,好像大了一点点,总的来说还满意
初步效果
下面开始一点点的做USB固定
此处省略N百字
用来固定以及受力的两端算是做好了
还有底盖
还有侧边
底盖上面也有用来固定电路板的,凸起来那些就是了
合起来的效果
暂时性的作品,就先不固定封死了,先用热缩管包裹着,那天有空了再拆开做一下
使用方法很简单,安装后驱动和软件后,进入设定并储存指纹,在系统锁定状态下只要验证一下指纹就可以自动解锁并登陆了,过程不用按一个按键。比较适合办公室的电脑
如下图:安装好直呼在登陆界面的左上角会多一个这样的图标
到此结束,得到的不是一个识别器,而是无限的乐趣,DIY乐在其中
关键词: 笔记本     出来     指纹识别     器改双     外壳     精华
