电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修一台做工不错的天朝功放
修一台做工不错的天朝功放
2013-05-10 16:46:17     打赏
 很简洁 等功率DTS
拆开发现 还是比较复杂的 做工用料都不错
功率管
声道切换 运放 调音
数控
数显
大中功率电源
开机2秒后电源继电器断开 (这继电器直接断开主电源的)
每个声道都有直流输出 这就奇怪了 不可能都一起坏吧
断开前级输入 就不保护了可还有直流输出
后来发现 这喇叭保护是检测 后级输入端的
拆开了检测了半天 功率管 温补 中点 偏重 都没问题
再上电试试 XXX居然没事了、、、、
每个声道都有的直流电哪来的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
关键词: 一台     做工     错的     天朝     功放
