电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆台刚开箱的IBM X3650 M4服务器【精华】(二)
2013-05-10 16:57:40     打赏
CPU,内存座。每CPU可使用12条内存接口。两个CPU时可使用共24条内存接口。最大支持768G内存。很恐怖的数字。
整齐的内存接口
13-24要在安装了第二块CPU时才能用。
第二块CPU的插座。
这个CPU座居然有三根压杆。
这个角度比较清淅。从右至左。第一根为散热片的压杆。散热片只用这个压杆进行固定。无镙丝,拆卸很方便。第二根跟第三根为CPU的压杆。
CPU的正面照。懒得擦掉硅脂了。发挥下想像力,凑合看吧。
CPU背面。CPU型号:E5-2603.主频1.8G,4核心。10M缓存。因只是用来做FTP服务器的。要求不高。
CPU、内存供电电路。
风扇跟机箱前盖中间那块电路板为M5110E的阵列卡,挡住了,拍不到。
IBM的2TB 硬盘。貌似是SATA接口的。7200转。
硬盘背面。
主板上的SAS接口以及光驱的SATA接口。
PCIE16X接口3个。
主板电路部分。散热片下面那个应该是北桥吧?右下方那个是南桥?
三个贴了标签的集成电路,按维修经验来说都是有firmware的。中间那块应该是BIOS的flash芯片。其余两块就不认识了。
南桥右边还带块三星的缓存芯片。应该是显存吧。
ICS的时钟芯片
第二块的PCIE扩展板接口。旁边的USB口还有个锁定装置。很简单的东东。往上拔是锁住,往下解锁。
intel的网卡芯片。提供4个千M口供服务器使用。旁边还有个broadcom的网卡芯片。为远程管理专用网卡接口。
直播完毕。
关键词: 拆台     开箱     X3650     服务器     精华
