电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C语言——-定义与声明——问题的讨论
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
C语言——-定义与声明——问题的讨论
2013-05-12 11:17:19     打赏
什么是定义?什么是声明?它们有何区别?
例子:
(A)int i ;
(B)extern int i
哪个是定义?哪个是声明?或者都是定义或者都是声明?
关键词: 定义     声明     讨论
2013-05-12 11:18:44     打赏
A定义,B声明,哈哈哈
2013-05-12 11:31:20     打赏
说说两者的区别
2013-05-12 13:29:38     打赏
定义具有实体。
声明只需要说一下即可。
2013-05-14 09:17:59     打赏
A是定义,B一般是另一个源文件里已经定义,在此使用必须进行声明;二者的作用域不一样,A的作用域只在定义的源文件里起作用,B的作用域是整个程序。
2013-05-14 10:44:04     打赏
A是定义的话,是不是需要赋值??
要是没赋值,那么 这个变量也就不会在内存中分配空间了吧!!
2013-05-14 20:39:01     打赏
应该是给分配空间的 有些编译器没貌似会自动赋值成0
2013-05-14 21:35:58     打赏
定义是创造,声明是挂牌。
我也再举个例子吧。
void init(void);//声明
extern void task();//外部声明
void main()
   init();
    while(1)task();
void init()    //定义
     <代码>
2013-05-15 08:47:05     打赏
要是程序没用到这个变量,估计不会分配空间吧!!
2013-05-16 22:26:07     打赏
如果程序里用到了 就会赋值  如果没用到 这个变量就没有存在的意义了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
