电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教电路图
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-13 16:05:42     打赏
11楼
正解
2013-05-14 10:34:57     打赏
12楼
开关就是总开关吗,无论是电源供电还是USB,都要开这个开关。
2013-05-14 10:35:33     打赏
13楼
才疏学浅,希望大体了解一下工作过程。谢谢奥
2013-05-14 10:36:24     打赏
14楼
能否说一下您的鉴定过程啊,谢谢了。
2013-05-14 10:36:55     打赏
15楼
您再补充一下吧。
2013-05-14 10:38:41     打赏
16楼
醍醐灌顶,谢谢指点。
2013-05-14 10:39:15     打赏
17楼
是的,您有什么高见啊,请指教。
2013-05-14 10:39:50     打赏
18楼
贡献一下呗。
2013-05-14 11:17:56     打赏
19楼
只是切换开关,当然也可以理解为总开关,因为用到普通电源,开关拨到USB端,相当于断开,而用USB电源时,拨到普通电源端,也相当于断开
2013-05-14 12:36:27     打赏
20楼
额,可以在网上搜7805的资料看看,一般电源输入和输出都要滤波,这个电路输出端虽有滤波电容器但就原理图来看是加在USB端,最好大小两种电容并在输出端。
