电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP2407串口烧写的问题
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
DSP2407串口烧写的问题
2013-05-13 13:43:52     打赏
诸位兄台:
         哪位有木有DSP2407串口烧写的通讯协议,想自己编个串口烧写程序。
另我怎么用TI提供的串口烧写程序,他显示波特率检测OK,但后面显示Echo received did'n match,Transmitting data.Error transmitting algorithm . Error  transmitting kernel。然后就没有了,谁能告诉我为什么我用TI的串口烧写总烧写不成功,另线都按要求接好了。谢谢啦!
关键词: DSP2407     串口     写的     问题
2013-05-14 15:35:41     打赏
咋了,都没人尝试过吗?
2013-05-15 09:14:56     打赏
反向工程可以用这个工具配合调试.
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
2013-05-16 15:48:37     打赏
谢谢你们啦!
2013-05-17 13:38:10     打赏
注意bootload引脚.
俺用这个东西,不开机修改程序,很爽.
2013-05-23 14:21:38     打赏
波特率可能不正确!
晶振必须用10MHz.
2013-05-24 22:19:45     打赏
不说要用30MHZ的频率吗,我的2407是4倍频,那样的话,我应该选7.5MHZ的晶振,我还特意选的7.5MHZ的晶振,我先试试看,五楼的你选的多少的晶振啊,谢谢了
2013-05-27 07:57:14     打赏
5楼的能详细介绍下你烧写的配置吗,例如DSP型号,晶振,引脚接法,谢谢
2013-05-28 21:52:52     打赏
波特率38.4Kb/s,
用串口调试软件给板子发送十六制数据0xd,板子如果返回十六制数据0xd说明握手成功了!
lf2407(4倍频) 和 lf2407A(4倍频或2倍频)有区别的!
2013-05-29 22:08:05     打赏
我的是用2407A的,四倍频,我板子上是10MHZ晶振,结果TI上说频率要30MHZ的,因为是4倍频,所以我特意买了7.5MHZ的晶振,想着4倍频就是30MHZ,结果还是不行,气死我了
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
