电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改装索尼CA18,拆掉光驱换上SSD!【精华】
2013-05-13 17:21:51     打赏
前几天看到交易区有人在卖SSD,一心动,买了个128G的。终于可以体验SSD啦!
因为不确定自己电脑是否支持SATA3接口,且Google未果,所以买了SATA2接口的SSD~算是保险起见。下次有SATA3接口的硬盘再拿来测试~
好的。拆掉光驱嘛,第一步肯定是拆掉光驱!拆掉底板上标有三个点记号处的两根螺丝,拉出光驱即可拆掉!(忘记拍照了~)
为了不影响外观,光驱挡板一定要拆下来~这个光驱挡板我Google了好久,找到的有用信息不算多啊~还是实践出真知!
OK,开始~
话说那个光驱位托盘价我真心觉得不值这个价啊有木有。。。
继续继续:
然后塞回光驱位,嗯~很好~。
有一个小缺陷,从光驱位朝笔记本里面看的那一张图里面标出了一个弹片。
在硬盘架安装好后想重新抽出来的时候,这个弹片会阻碍硬盘架的抽出。这是由于硬盘与硬盘架厚度不同导致的。
因此如果想要抽出安装好的硬盘架,需要使用镊子之类的条状物品压住弹片后再抽出硬盘架。
然后再来瞧瞧这个SSD的速度吧!
由于SSD Life这一款软件和Win8系统不兼容,因此未贴出检测图。
总体来说,这款SSD表现还是挺让我满意的。
我的安装在VHD里面的win8开机至桌面所需时间由原来的1分钟变成了17秒,让我好欢喜啊~
关键词: 改装     索尼     拆掉     光驱     换上     精华
