电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个飞利浦的DVD组合音响,型号为MCD700【精华】(一)
2013-05-13 17:28:45     打赏
拆一个飞利浦的组合DVD,据说当时价值1500左右,先给大家上一个官方的整机图。
不过我拆的只有DVD和功放部分,没有音箱。
下面是官方介绍的他的一些参数,仅供参考。
基本参数
型号 MCD700/93
产品套装 音箱,功放
最大输出功率 1000W
播放功能
播放功能 支持MP3音乐
支持盘片类型 兼容DVD+RW,DVD+R,SVCD,VCD,WMA-CD,Audio CD,CD-R/RW
功放与音箱
收音功能 支持收音功能
音场技术 声音增强:响度,数码音效控制4种模式,动态低音增强,混响模式,声音系统:杜比数字
遥控功能 支持遥控功能
扬声器单元 全木制扬声器,主音箱:双路,4英寸低音扬声器,低音反射扬声器系统,可分离扬声器格栅
其它参数
外观尺寸 208×159×268mm
重量 11kg
产品附件 控制电缆,复合视频电缆(Y),FM/MW天线,2节AAA规格电池
其它性能 闹钟:CD 机闹钟,定时关机
时钟:主屏显示
显示器类型:白色 FTD
语言:简体中文,英语
从这里开始,才是我的拆机工作,欢迎大家光临、拍砖!
1.先上几张没有拆前的整机图片:我拿回来基本就这样,估计被人折腾过,修不好才当垃圾出的,嘿嘿
说明:DVD和功放是分体式的,有两个差不多的小机箱组成,外壳有拆过的痕迹,DVD播放机顶部的按钮处的金属条有点脱落的迹象,详细的请大家直接看图片。说实在的,我当时看中的就是这个机箱,用它做小功放或者耳放很爽的。
2.接着再看看光头部分,这里只打开了光驱的盖子,还没有开始拆,看做工比较一般
3.功放机和DVD前面板特写
   功放机前面板:有一个耳机插孔和一个音量控制旋纽【通过正反转来控制音量】,这个旋钮是旋转编码器而不是普通的电位器
   DVD机前面板:有一个电源开关、一个VFD显示屏、一个多方向的控制按钮,用来切换功能
4.功放机和DVD后面板特写
两个分离机通过排线相联,功放后有AUX输入、功放输出等接口,DVD机后有一路低音输出接口,收音机天线接口,还有一个孔不知道干什么用的
关键词: 一个     飞利浦     组合音响     号为     MCD700     精华
2020-04-16 21:12:09     打赏
能加个微信吗,有问题求教,飞利浦Fw30 更换CD、卡座皮带后,组装后通电。音箱无声音,一会面版熄灭,再也无法开机。折开后发现插在前面版的线路板插针向下窜了一根,即最一跟弯曲,其他均插入,最上一个针空,空着。拔下重插正确后,通电无反映,面版不亮。
