电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » MCB的同一组内的DQ顺序能不能换啊?
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
MCB的同一组内的DQ顺序能不能换啊?
2013-05-14 16:19:33     打赏
我在设计Spartan 6带DDR3的板子,要用MCB,我想知道同一组内的DQ顺序能不能换啊?比如DQ0~DQ7的顺序。
我知道DQS肯定是不能换的,那DM能换吗?
关键词: 一组     顺序     能不能     换啊
2013-05-14 16:32:12     打赏
DQ不推荐换顺序。为什么要换呢
2013-05-15 10:03:21     打赏
你为了走线想换顺序?没听说过DDR的数据位能换的啊,DM是没8bit数据位的屏蔽信号,DQ不能换那DM肯定更不能换,它俩是对应的.
2013-05-15 10:18:09     打赏
这位怎么自问自答,好有意思,怎么回事
2013-05-17 13:52:29     打赏
你是用的Xilinx的Mig核,还是自己的controller?如果是自己的controller你换了顺序应该好说,你向内存写入数据的顺序跟你从内存读回的数据要做还原就行了,但是颠倒顺序也必须是按DQ的每8位为一组(比如7:0、15:8...),这8位之间内部也换的话,同样你取到的数据进行还原。
2013-05-24 22:37:57     打赏
你的DM也要根据DQ的变换而变化,DM0对应DQ(7:0),DM1对应DQ(15:8),以此类推。如果你用的MIG那就难说了,因为MIG用户接口是128或256,而DQ是64,要是换顺序了,MIG内部咱也管不了,出来的数据也不知怎么去还原。总之你做DDR给数据信号换顺序风险挺大的,能不换就不换,即使可以那调试的时候也够费劲的
2013-05-27 22:04:05     打赏
楼上说的对,支持
2013-05-28 22:12:22     打赏
我记得同组内可以交换。你查一下相关手册再确认一下
2013-05-29 22:36:47     打赏
我确认了,可以
2013-05-30 21:28:26     打赏
谢谢哥,这个是在手册哪里啊,我找不到了。。
