电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆福禄克15B,换掉牛屎芯,还其男儿本色。【精华】
2013-05-14 17:56:21     打赏
论坛收来的15B,之前就有问题,关机后不能立即开机,蜂鸣档响的时候,会显示电量不足的符号,电阻档偶尔短路。在上次维修氩弧焊机的时候,用它测量焊机输出电压,结果表当时就死机了,后来就不正常了。电阻电容档测底短路,其他几个档也显示出温度“℃”的符号,确定是IC烧了。于是淘宝上淘了两块芯片,换掉那软不垃圾的牛屎,还其男儿“硬”的本色。不多说,上图。
看下图,欧姆档短路,并且显示了个温度的符号,还显示了个电量不足的符号。
电容档也是一样
交流档也有温度符号和电量不足的符号
电流档也一样。。
内部就这鸟样,两保险都不是原装的了
细看这颗牛屎,还是比较圆的,怪不得大家连外国的牛屎都特别喜欢,原来外国的牛屎要圆一些哦:)
淘宝买的芯片。40一片。这下够烧两回了
处理牛屎前最后给牛屎留两张遗像。。。(~^~)
这是刑具啊,,忘了说了,上面的美工刀也是刑具,哈哈
上刑了。。。。
看看这下外国的牛屎也不好看了。。
操作失误啊,揭掉了一个电位器的天灵盖,见红圈内。
彻底铲除牛屎了
焊接上硬芯。。有点脏了,待会酒精消毒一下
开机测试,电阻档正常
电流档正常
电压档正常,开机也正常了
酒精消毒过后,干净多了吧!!
这次修复基本算是完美结束吧,不过不幸的是揭掉了一个校正电位器的天灵盖,还坏掉了一个贴片电容,27nf,不好找啊。查了数据手册,说是电阻测量的输出滤波电容,换个其他容量的应该没影响吧!!还有就是,发现这表电容档不能归零,开始以为是牛屎引线的寄生电容,害的我又把芯片拆下来,把牛屎的引线都刮干净了,结果还是一样。网上一搜,很多人都反映这个问题,原来这是15b通病。伤心,福禄克的神圣地位在我心中一下荡然无存了。。。。。。
关键词: 拆福     禄克     换掉     牛屎     男儿     本色     精华
