电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台Fluke 289 2012年11月出厂的大家看看做工是否一如既往的好【精
拆一台Fluke 289 2012年11月出厂的大家看看做工是否一如既往的好【精华】(一)
2013-05-14 20:17:27     打赏
Fluke 289配备了FlukeView制表工具,Fluke 289可以最大限度的提供测量效率。Fluke 289内置数据记录仪和趋势捕捉功能(TrendCapture),让您随时跟踪不易发现的间歇性设备问题,Fluke 289同时还可执行无人值守监控任务。
超大 50,000 计数、¼ VGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。 
具有趋势捕获功能的记录多用表是一款必不可少的工具,它不仅可以记录用户的设计、流程或系统的性能,并且可在用户忙于其它工作项目时进行无人照看的监视。 它可以存储多达10,000 个读数,并能将测量数据绘制成一条线,从而帮助检测信号随时间的推移而出现的异常情况。 使用板载趋势捕获功能,用户无需使用 PC 即可以图形方式查看记录的读数。 (可选软件和接口表)。
全新 – 连续记录长达 200 多个小时的多个进程或数据。 这对确定设计性能的特征或执行无人照看的监视非常有用。
全新 - “i”信息按钮板载帮助屏幕有助于用户了解测量功能。 不清楚某一功能? 只需转至该抗电压功能可以防止由幻像电压引起的虚假读数。此外,它也是测试阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个现场测得的数据 的功能,确保仪表保持最新的状态 助于排除间歇性问题或监测负载。 浏览控件,可以轻松访问次要功能。 此外,还可创建自定义显示。  。 的电流(20 A,持续 30 秒;10A,连续测量) 量程  的最短时间可达 250 μs 附)进行 PC 下载,以便存档记录的数据。幕 小时的数据 量设置  连通性/导电率/电容 功能,然后按下“i”按钮。  全新 – LoZ 伏特。 低阻是否带电的推荐模式。  全新 – 低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备或其它电子信噪设备上的电压和频率。  50 欧姆量程 – 适用于测量和比较电机绕组电阻、低电终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。 
全新 – 保存的测量值允许您命名和调用在 实时时钟 – 自动为保存的读数加上时戳 
全新 - 现场可升级和可扩展仪表让用户可以随时获得新增 事件和趋势记录 - 有
全新 - 多语种界面  软键、滚动按钮和方便的 0.025% 基本直流精度 100 kHz 交流带宽  真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载 可以测量高达 10A  100 mF 电容 温度功能  相对模式消除了在低电阻或电容测量时存在的测试线阻抗 峰值捕获功能,记录瞬变信号 随附高性能测试线和鳄鱼夹  光学 USB PC 通信接口允许轻松使用 FVF 软件(不随 浏览键允许用户快速选择菜单选项和浏览信息屏 内存可以独立记录长达 200 多个 轻松保存用
先来张包装盒图
打开包装盒子有
这个是出厂的测试报告:
测DC还是蛮准的,其他感觉和F115C差不多
来个电容测下和F115c比下
这个表的线很软,比F115c F15 的线要软的多
但线的电阻还比F115c F15 还要小一点一样再测个小点的
也一样,曾经用过朋友的17B测电容,电阻那个慢的想吐血,
且17B测电容不怎么准,电压是快的准的,F115C和F289C测量速度是差不多快的几乎没有区别
但是测量大容量电容1500uf的要3-5秒才能稳定下来,这点比不上几十块钱福克的电容表
测下电压吧,差不多
测下房间内的交流辐射
直流OV 接上线测房间间内在交流电,由于289有记录功能来看下电压的时间图,
时间没有调准,应该是5月1日(估计电池有2天没电了)
开拆!
一字螺丝刀旋下电池
关键词: 一台     Fluke     2012年     11月     出厂     大家
