电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 系统连续上电无法启动问题?
共29条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-21 09:04:01     打赏
11楼
复位电路的电容我换过了,没有作用
2013-05-21 09:04:31     打赏
12楼
确实是电容的问题,只是还没找到是哪个
2013-05-21 09:58:06     打赏
13楼
监测过2、3脚的波形吗?
2013-05-21 11:14:36     打赏
14楼
这种故障现象,最好用示波器抓一下复位信号,这样就可以比较快的确定是否是由此信号引起
2013-05-21 11:38:40     打赏
15楼
多谢各位了,问题找到了,是电源模块滤波电容的问题,真是费不少劲啊,在此对大家表示感谢,3Q!
2013-05-21 11:41:54     打赏
16楼
电源模块选的电容值过大了,造成充放电时间过长,电源模块的问题
2013-05-21 11:43:21     打赏
17楼
二三脚的正常,是电源模块跟其滤波电容不匹配造成的,多谢
2013-05-21 13:30:40     打赏
18楼
电源模块和滤波电容不匹配造成什么现象?电源电压不正常?怎么影响系统无法启动的?
2013-05-21 17:05:55     打赏
19楼
应该是复位电路的问题。
2013-05-21 19:14:44     打赏
20楼
电压正常,就是系统无法连续的启动,两次启动之间需要间隔一定的时间
