电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何在pcb中突显自己独特的标志?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
如何在pcb中突显自己独特的标志?
2013-05-15 16:23:03     打赏
如图案,文字等,有自己独特的标志 如何处理 怎么能做到等?
关键词: 标志
2013-05-15 16:24:03     打赏
正准备发帖呢  哈哈
2013-05-15 16:25:49     打赏
谢谢了 我看我们这里研发做的PCB要对着阳光才能看出来 呢 好奇 整纳闷怎么回事儿呢 ?
2013-05-15 16:30:09     打赏
注意:早期版本导入的图片只能为单色图片,试图导入彩色图片到PCB编辑器中会产生意想不到的结果。
Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator
I had tested it in Altium Designer Release10.具体步骤大概为:
1,启动脚本
2,添加脚本语言
3,添加要编辑的图片,设置相关参数
4,运行Convert,直到得到你想要的结果
2013-05-15 16:54:15     打赏
看不清图片
2013-05-15 17:20:56     打赏
LOGO的添加,,,就是公司标志的图案。
1 将logo图片转换成单色的BMP 图像。简单的方法是使用Windows自带的画图程序,在将图片另存为时,
在文件类型下拉列表中选择单色.bmp即可。我们以Altium为例,如图所示将蓝色logo另存为单色。
2.
2 打开DXP软件,点击菜单栏上的“DXP”菜单,选择下拉菜单中的“Run Script...”,会弹出一个对话框。
此时点击对话框左下角的“Browse”按钮,在弹出的选择对话框中选择如下路径“X(软件安装的分区)
:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator
\”中的PCBLogoCreator.PRJSCR文件,点击“打开”按钮。结果如图所示。
2013-05-15 17:22:32     打赏
不会吧  我编辑一下
2013-05-15 17:23:36     打赏
3 接下来,点击“OK”按钮,会进入下一个对话框,要求我们导入logo图片,并设置logo导入的层和镜像等信息。
此处我们将logo导入到顶层丝印层Top Overlay,如图所示。点击“Load”按钮可以选择我们第一步做好的单色logo图片。
4 导入完成后点击“Convert”按钮,软件进行Logo的转换,如果logo比较复杂则转换过程较长。
对话框下方时时显示转换进度。
5 转换完成后软件会自动打开一个新的PCB文件,将转换后的logo放入其中,效果如图所示。
至此,导入logo的步骤完成,大家就可以将此logo复制到自己的PCB上了。
在CorelDRAW 9中做出你的LOGO,要是数字或画出来的笔画,复制LOGO到WPS文字
(Word 2003)把你的LOgo做成你想要的大小,复制,在Altium Designer Summer 09
PCB中粘贴就OK了。99se可以用BMPTOPCB工具进行导入!
注意事项
logo图片一定须是单色bmp格式图片,否则无法导入。黑白图片并非都是单色图片,为保险起见,建议使用画图程序重新另存。
CB的方法
2013-05-15 17:32:26     打赏
非常感谢你们的帮助 指导
2013-05-15 19:59:39     打赏
两位版主的讲解太详细了,多谢分享啊
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
