电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆夏普AL1240复印机【精华】(一)
拆夏普AL1240复印机【精华】(一)
2013-05-15 21:39:31     打赏
这台机器至少在仓库里闲置了七年,前段时间弄出来试了下,显示E7-03的错误代码,查资料说是激光扫描水平同步信号(HSYNC)异常,不知道怎么修,就先拆开看看了。这也是第一次发帖,没有经验,不知道能不能发好,先试一下。
先上个铭牌看看
这是前后左右的外观,很老的感觉。
打开上盖的样子,螺丝已经拆了,这是补的图,这个盖可以直接拔下来。
这是侧面进纸的地方
打开右侧盖,可以看到定影组件,就是注意高温的那一部分。
打开前盖,可以看到墨粉盒和光鼓盒一左一右的排一起
把这两个盒子分别抽出来
如果不打开右侧盖,光鼓盒是拿不出来的。
拿掉前盖和底部纸仓
底部特写
拆下来操作板和两边的护边,同时可以把后盖拿下来了。
后盖由三个螺丝固定,其中两个在上面,很明显,后盖底部有卡扣,斜着往上提就拿下来了。
后部全景
拆开操作面板,包括主控特写
这是电路板,有些模糊了。
楼下继续。得占楼了。编辑的时候这个图有大有小,不知道怎么回事。
发完显示正常。这回输入法也正常了,刚才发帖子的时候打一个字重复出很多。
现在拆右侧盖和定影部分
下图方框中的两个螺丝拆掉就可以拿下来右侧盖了。
定影由两个螺丝固定
定影组件的另一面,圈出来的是温度传感器好像。
细节,可以看到加热的那个辊子已经不行了,以前在坛里看到有换这个的帖子,以后要换的话再去搜一下。也有详拆这个的,这里就不拆了,大同小异。
现在转到后面的电路部分,这部分基本看不懂了。。。
后部拆掉那铁壳后的全景,以前拍的,最显眼的就是那两个电机加风扇了。还有一个电机在中间那根横着的排线下面,后面会有特写的。
看看接线吧
右下侧的并口电路,框中的可以拔下来
拔下就是这个样了,上面是内存?
拆下主板,
主控吧
不知道干什么的
这个也不认识,百度一下多是些广告,看sheet又都不是汉字。
主板的背面
关键词: 夏普     AL1240     复印机     精华
