分页查看/etc/passwd文件,应该使用的指令是?
less /etc/passwd
more /etc/passwd
空格键向下翻一页,b向上翻一页。
less /etc/passwd
more /etc/passwd
空格键向下翻一页,b向上翻一页。
将文件/home/sramedu/hello.c 重命名为/home/sramedu/test.c 如何实现?
mv /home/sramedu/hello.c /home/sramedu/test.c
将主目录下的code目录下所有文件打包为code.tar.gz,如何实现?
tar -zcvf ~/code.tar.gz ~/code/
z: 是否同时具有 gzip 的属性?亦即是否需要用 gzip 压缩?
v: 压缩的过程中显示文件!
f: 使用档名,在 f 之后要立即接档名喔!不要再加参数!
插入一楼,在学习打包命令时,发现一篇好文章,转载过来。
tar命令
[root@linux ~]# tar [-cxtzjvfpPN] 文件与目录 ....
参数:
-c :建立一个压缩文件的参数指令(create 的意思);
-x :解开一个压缩文件的参数指令!
-t :查看 tarfile 里面的文件!
特别注意,在参数的下达中, c/x/t 仅能存在一个!不可同时存在!
因为不可能同时压缩与解压缩。
-z :是否同时具有 gzip 的属性?亦即是否需要用 gzip 压缩?
-j :是否同时具有 bzip2 的属性?亦即是否需要用 bzip2 压缩?
-v :压缩的过程中显示文件!这个常用,但不建议用在背景执行过程!
-f :使用档名,请留意,在 f 之后要立即接档名喔!不要再加参数!
例如使用『 tar -zcvfP tfile sfile』就是错误的写法,要写成
『 tar -zcvPf tfile sfile』才对喔!
-p :使用原文件的原来属性(属性不会依据使用者而变)
-P :可以使用绝对路径来压缩!
-N :比后面接的日期(yyyy/mm/dd)还要新的才会被打包进新建的文件中!
--exclude FILE:在压缩的过程中,不要将 FILE 打包!
范例:
范例一:将整个 /etc 目录下的文件全部打包成为 /tmp/etc.tar
[root@linux ~]# tar -cvf /tmp/etc.tar /etc <==仅打包,不压缩!
[root@linux ~]# tar -zcvf /tmp/etc.tar.gz /etc <==打包后,以 gzip 压缩
[root@linux ~]# tar -jcvf /tmp/etc.tar.bz2 /etc <==打包后,以 bzip2 压缩
# 特别注意,在参数 f 之后的文件档名是自己取的,我们习惯上都用 .tar 来作为辨识。
# 如果加 z 参数,则以 .tar.gz 或 .tgz 来代表 gzip 压缩过的 tar file ~
# 如果加 j 参数,则以 .tar.bz2 来作为附档名啊~
# 上述指令在执行的时候,会显示一个警告讯息:
# 『tar: Removing leading `/' from member names』那是关於绝对路径的特殊设定。
范例二:查阅上述 /tmp/etc.tar.gz 文件内有哪些文件?
[root@linux ~]# tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz
# 由於我们使用 gzip 压缩,所以要查阅该 tar file 内的文件时,
# 就得要加上 z 这个参数了!这很重要的!
范例三:将 /tmp/etc.tar.gz 文件解压缩在 /usr/local/src 底下
[root@linux ~]# cd /usr/local/src
[root@linux src]# tar -zxvf /tmp/etc.tar.gz
# 在预设的情况下,我们可以将压缩档在任何地方解开的!以这个范例来说,
# 我先将工作目录变换到 /usr/local/src 底下,并且解开 /tmp/etc.tar.gz ,
# 则解开的目录会在 /usr/local/src/etc 呢!另外,如果您进入 /usr/local/src/etc
# 则会发现,该目录下的文件属性与 /etc/ 可能会有所不同喔!
范例四:在 /tmp 底下,我只想要将 /tmp/etc.tar.gz 内的 etc/passwd 解开而已
[root@linux ~]# cd /tmp
[root@linux tmp]# tar -zxvf /tmp/etc.tar.gz etc/passwd
# 我可以透过 tar -ztvf 来查阅 tarfile 内的文件名称,如果单只要一个文件,
# 就可以透过这个方式来下达!注意到! etc.tar.gz 内的根目录 / 是被拿掉了!
范例五:将 /etc/ 内的所有文件备份下来,并且保存其权限!
[root@linux ~]# tar -zxvpf /tmp/etc.tar.gz /etc
# 这个 -p 的属性是很重要的,尤其是当您要保留原本文件的属性时!
范例六:在 /home 当中,比 2005/06/01 新的文件才备份
[root@linux ~]# tar -N '2005/06/01' -zcvf home.tar.gz /home
范例七:我要备份 /home, /etc ,但不要 /home/dmtsai
[root@linux ~]# tar --exclude /home/dmtsai -zcvf myfile.tar.gz /home/* /etc
范例八:将 /etc/ 打包后直接解开在 /tmp 底下,而不产生文件!
[root@linux tmp]# tar -cvf - /etc | tar -xvf -
# 这个动作有点像是 cp -r /etc /tmp 啦~依旧是有其有用途的!
# 要注意的地方在於输出档变成 - 而输入档也变成 - ,又有一个 | 存在~
# 这分别代表 standard output, standard input 与管线命令啦!
# 这部分我们会在 Bash shell 时,再次提到这个指令跟大家再解释啰!
gzip, zcat 命令
[root@linux ~]# gzip [-cdt#] 档名
[root@linux ~]# zcat 档名.gz
参数:
-c :将压缩的资料输出到萤幕上,可透过资料流重导向来处理;
-d :解压缩的参数;
-t :可以用来检验一个压缩档的一致性~看看文件有无错误;
-# :压缩等级,-1 最快,但是压缩比最差、-9 最慢,但是压缩比最好!预设是 -6 ~
范例:
范例一:将 /etc/man.config 複制到 /tmp ,并且以 gzip 压缩
[root@linux tmp]# cp /etc/man.config .
[root@linux tmp]# gzip man.config
# 此时 man.config 会变成 man.config.gz !
范例二:将范例一的文件内容读出来!
[root@linux tmp]# zcat man.config.gz
# 此时萤幕上会显示 man.config.gz 解压缩之后的文件内容!!
范例三:将范例一的文件解压缩
[root@linux tmp]# gzip -d man.config.gz
范例四:将范例三解开的 man.config 用最佳的压缩比压缩,并保留原本的文件
[root@linux tmp]# gzip -9 -c man.config > man.config.gz
bzip2, bzcat 命令
[root@linux ~]# bzip2 [-cdz] 档名
[root@linux ~]# bzcat 档名.bz2
参数:
-c :将压缩的过程产生的资料输出到萤幕上!
-d :解压缩的参数
-z :压缩的参数
-# :与 gzip 同样的,都是在计算压缩比的参数, -9 最佳, -1 最快!
范例:
范例一:将刚刚的 /tmp/man.config 以 bzip2 压缩
[root@linux tmp]# bzip2 -z man.config
# 此时 man.config 会变成 man.config.bz2 !
范例二:将范例一的文件内容读出来!
[root@linux tmp]# bzcat man.config.bz2
# 此时萤幕上会显示 man.config.bz2 解压缩之后的文件内容!!
范例三:将范例一的文件解压缩
[root@linux tmp]# bzip2 -d man.config.bz2
[root@linux tmp]# bzip2 -9 -c man.config > man.config.bz2
compress 命令
[root@linux ~]# compress [-dcr] 文件或目录
参数:
-d :用来解压缩的参数
-r :可以连同目录下的文件也同时给予压缩呢!
-c :将压缩资料输出成为 standard output (输出到萤幕)
范例:
范例一:将 /etc/man.config 複制到 /tmp ,并加以压缩
[root@linux tmp]# compress man.config
[root@linux tmp]# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 2605 Jul 27 11:43 man.config.Z
范例二:将刚刚的压缩档解开
[root@linux tmp]# compress -d man.config.Z
范例三:将 man.config 压缩成另外一个文件来备份
[root@linux tmp]# compress -c man.config > man.config.back.Z
[root@linux tmp]# ll man.config*
-rw-r--r-- 1 root root 4506 Jul 27 11:43 man.config
-rw-r--r-- 1 root root 2605 Jul 27 11:46 man.config.back.Z
# 这个 -c 的参数比较有趣!他会将压缩过程的资料输出到萤幕上,而不是写入成为
# file.Z 文件。所以,我们可以透过资料流重导向的方法将资料输出成为另一个档名。
# 关於资料流重导向,我们会在 bash shell 当中详细谈论的啦!
dd 命令
[root@linux ~]# dd if="input_file" of="outptu_file" bs="block_size" \
count="number"
参数:
if :就是 input file 啰~也可以是装置喔!
of :就是 output file 喔~也可以是装置;
bs :规划的一个 block 的大小,如果没有设定时,预设是 512 bytes
count:多少个 bs 的意思。
范例:
范例一:将 /etc/passwd 备份到 /tmp/passwd.back 当中
[root@linux ~]# dd if=/etc/passwd of=/tmp/passwd.back
3+1 records in
3+1 records out
[root@linux ~]# ll /etc/passwd /tmp/passwd.back
-rw-r--r-- 1 root root 1746 Aug 25 14:16 /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1746 Aug 29 16:57 /tmp/passwd.back
# 仔细的看一下,我的 /etc/passwd 文件大小为 1746 bytes,因为我没有设定 bs ,
# 所以预设是 512 bytes 为一个单位,因此,上面那个 3+1 表示有 3 个完整的
# 512 bytes,以及未满 512 bytes 的另一个 block 的意思啦!
# 事实上,感觉好像是 cp 这个指令啦~
范例二:备份 /dev/hda 的 MBR
[root@linux ~]# dd if=/dev/hda of=/tmp/mbr.back bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
# 这就得好好瞭解一下啰~我们知道整颗硬盘的 MBR 为 512 bytes,
# 就是放在硬盘的第一个 sector 啦,因此,我可以利用这个方式来将
# MBR 内的所有资料都纪录下来,真的很厉害吧! ^_^
范例三:将整个 /dev/hda1 partition 备份下来。
[root@linux ~]# dd if=/dev/hda1 of=/some/path/filenaem
# 这个指令很厉害啊!将整个 partition 的内容全部备份下来~
# 后面接的 of 必须要不是在 /dev/hda1 的目录内啊~否则,怎么读也读不完~
# 这个动作是很有效用的,如果改天你必须要完整的将整个 partition 的内容填回去,
# 则可以利用 dd if=/some/file of=/dev/hda1 来将资料写入到硬盘当中。
# 如果想要整个硬盘备份的话,就类似 Norton 的 ghost 软体一般,
# 由 disk 到 disk ,嘿嘿~利用 dd 就可以啦~厉害厉害!
cpio 命令
[root@linux ~]# cpio -covB > [file|device] <==备份
[root@linux ~]# cpio -icduv < [file|device] <==还原
参数:
-o :将资料 copy 输出到文件或装置上
-i :将资料自文件或装置 copy 出来系统当中
-t :查看 cpio 建立的文件或装置的内容
-c :一种较新的 portable format 方式储存
-v :让储存的过程中文件名称可以在萤幕上显示
-B :让预设的 Blocks 可以增加至 5120 bytes ,预设是 512 bytes !
这样的好处是可以让大文件的储存速度加快(请参考 i-nodes 的观念)
-d :自动建立目录!由於 cpio 的内容可能不是在同一个目录内,
如此的话在反备份的过程会有问题! 这个时候加上 -d 的话,
就可以自动的将需要的目录建立起来了!
-u :自动的将较新的文件覆盖较旧的文件!
范例:
范例一:将所有系统上的资料通通写入磁带机内!
[root@linux ~]# find / -print | cpio -covB > /dev/st0
# 一般来说,使用 SCSI 介面的磁带机,代号是 /dev/st0 喔!
范例二:检查磁带机上面有什么文件?
[root@linux ~]# cpio -icdvt < /dev/st0
[root@linux ~]# cpio -icdvt < /dev/st0 > /tmp/content
# 第一个动作当中,会将磁带机内的档名列出到萤幕上面,而我们可以透过第二个动作,
# 将所有的档名通通纪录到 /tmp/content 文件去!
范例三:将磁带上的资料还原回来~
[root@linux ~]# cpio -icduv < /dev/st0
范例四:将 /etc 底下的所有『文件』都备份到 /root/etc.cpio 中!
[root@linux ~]# find /etc -type f | cpio -o > /root/etc.cpio
# 这样就能够备份啰~您也可以将资料以 cpio -i < /root/etc.cpio
# 来将资料捉出来!!!!
在/usr/include中查找strtok函数在哪个头文件中有定义,如何实现?
find /usr/include -name '*.h' | xargs grep 'strtok'
-name:以文件名来找
*:通配符
|:管道链接
xargs:将前面命令结果当作文件来进行处理
使用find命令在后台查询文件系统中所有以.conf结尾的文件,并将结果保存在当前用户主目录下的conf_result.txt文件中,要求查找过程忽略所有错误信息。如何实现?
find / -name '*.conf' 2>/dev/null>~/conf_result.txt &
其中&就是表示在后台执行此命令。
将错误信息放到/dev/null中。
插入一楼,关于后台运行与前台运行发现一篇好文章,转载过来。
有两种方式:
1. command & : 后台运行,你关掉终端会停止运行
2. nohup command & : 后台运行,你关掉终端也会继续运行
一、 简介
Linux/Unix 区别于微软平台最大的优点就是真正的多用户,多任务。因此在任务管理上也有别具特色的管理思想。
我们知道,在 Windows 上面,我们要么让一个程序作为服务在后台一直运行,要么停止这个服务。而不能让程序在前台后台之间切换。而 Linux 提供了 fg 和bg 命令,让你轻松调度正在运行的任务。假设你发现前台运行的一个程序需要很长的时间,但是需要干其他的事情,你就可以用 Ctrl-Z ,挂起这个程序,然后可以看到系统提示:
[1]+ Stopped /root/bin/rsync.sh
然后我们可以把程序调度到后台执行:(bg 后面的数字为作业号)
#bg 1
[1]+ /root/bin/rsync.sh &
用 jobs 命令查看正在运行的任务:
#jobs
[1]+ Running /root/bin/rsync.sh &
如果想把它调回到前台运行,可以用
#fg 1
/root/bin/rsync.sh
这样,你在控制台上就只能等待这个任务完成了。
& 将指令丢到后台中去执行
[ctrl]+z 將前台任务丟到后台中暂停
jobs 查看后台的工作状态
fg %jobnumber 将后台的任务拿到前台来处理
bg %jobnumber 将任务放到后台中去处理
kill 管理后台的任务
二、&
在Linux中,当在前台运行某个作业时,终端被该作业占据;而在后台运行作业时,它不会占据终端。可以使用&命令把作业放到后台执行。实际上,这样是将命令放入到一个作业队列中了:
$ ./test.sh &
[1] 17208
$ jobs -l
[1]+ 17208 Running ./test.sh &
在后台运行作业时要当心:需要用户交互的命令不要放在后台执行,因为这样你的机器就会在那里傻等。不过,作业在后台运行一样会将结果输出到屏幕上,干扰你的工作。如果放在后台运行的作业会产生大量的输出,最好使用下面的方法把它的输出重定向到某个文件中:
command >out.file 2>&1 &
在上面的例子中,2>&1表示所有的标准输出和错误输出都将被重定向到一个叫做out.file 的文件中。 当你成功地提交进程以后,就会显示出一个进程号,可以用它来监控该进程,或杀死它。
例:查找名为“httpd.conf”的文件,并把所有标准输出和错误输出重定向到find.dt的文件中:
# find /etc/httpd/ -name "httpd.conf" -print >find.dt 2>&1 &
[2] 7832
成功提交该命令之后,系统给出了它的进程号7832。 对于已经在前台执行的命令,也可以重新放到后台执行,首先按ctrl+z暂停已经运行的进程,然后使用bg命令将停止的作业放到后台运行,例如对正在前台执行的tesh.sh使用ctrl+z挂起它:
$ ./test.sh
[1]+ Stopped ./test.sh
$ bg %1
[1]+ ./test.sh &
$ jobs -l
[1]+ 22794 Running ./test.sh &
但是如上方到后台执行的进程,其父进程还是当前终端shell的进程,而一旦父进程退出,则会发送hangup信号给所有子进程,子进程收到hangup以后也会退出。如果我们要在退出shell的时候继续运行进程,则需要使用nohup忽略hangup信号,或者setsid将将父进程设为init进程(进程号为1)
$ echo $$
21734
$ nohup ./test.sh &
[1] 29016
$ ps -ef | grep test
515 29710 21734 0 11:47 pts/12 00:00:00 /bin/sh ./test.sh
515 29713 21734 0 11:47 pts/12 00:00:00 grep test
$ setsid ./test.sh &
[1] 409
515 410 1 0 11:49 ? 00:00:00 /bin/sh ./test.sh
515 413 21734 0 11:49 pts/12 00:00:00 grep test
上面的试验演示了使用nohup/setsid加上&使进程在后台运行,同时不受当前shell退出的影响。那么对于已经在后台运行的进程,该怎么办呢?可以使用disown命令:
$ ./test.sh &
[1] 2539
$ jobs -l
[1]+ 2539 Running ./test.sh &
$ disown -h %1
515 2542 21734 0 11:52 pts/12 00:00:00 grep test
另外还有一种方法,即使将进程在一个subshell中执行,其实这和setsid异曲同工。方法很简单,将命令用括号() 括起来即可:
$ (./test.sh &)
515 12483 21734 0 11:59 pts/12 00:00:00 grep test
注:本文试验环境为Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 5),shell为/bin/bash,不同的OS和shell可能命令有些不一样。例如AIX的ksh,没有disown,但是可以使用nohup -p PID来获得disown同样的效果。
还有一种更加强大的方式是使用screen,首先创建一个断开模式的虚拟终端,然后用-r选项重新连接这个虚拟终端,在其中执行的任何命令,都能达到nohup的效果,这在有多个命令需要在后台连续执行的时候比较方便:
$ screen -dmS screen_test
$ screen -list
There is a screen on:
27963.screen_test (Detached)
1 Socket in /tmp/uscreens/S-jiangfeng.
$ screen -r screen_test
三、 nohup
如果你正在运行一个进程,而且你觉得在退出帐户时该进程还不会结束,那么可以使用nohup命令。该命令可以在你退出帐户之后继续运行相应的进程。nohup就是不挂起的意思( no hang up)。 该命令的一般形式为:
nohup conmmand &
如果使用nohup命令提交作业,那么在缺省情况下该作业的所有输出都被重定向到一个名为nohup.out的文件中,除非另外指定了输出文件:
nohup command > myout.file 2>&1
在上面的例子中,输出被重定向到myout.file文件中。
如何查看进程?如何杀死进程?
查看进程:ps
常用查看进程命令: ps -aux。可以查看进程所有状态。
杀死进程: pkill -9 name 或者 kill pid
其中-9表示强制关闭进程,pkill是根据进程名字来关闭进程,kill是根据进程号来关闭进程,
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
