电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电动机 不接触式测速 谁有比较好的方案
共9条 1/1 1 跳转至页
电动机 不接触式测速 谁有比较好的方案
2013-05-16 09:56:25     打赏
电机转速   现在需要精确测量电动机转动圈数以及转速   谁有比较好的方案啊
现在想用 红外反射式测量    就是不知道机器里边灰尘大的话会不会影响测量  而且机器震动的话对测量影响大不
关键词: 电机测速
2013-05-16 09:59:58     打赏
红外的肯定会有影响,但是如果调整好了,应该不影响结果
2013-05-16 10:29:34     打赏
电机转速也就2000-3000转/min     不知道谁有好点的方案     而且还必须是不接触式测量
2013-05-16 11:27:10     打赏
看精度需求,一般是编码器或霍尔
2013-05-16 11:28:50     打赏
那两个需要接触的   现在是需要不接触式测量
2013-05-16 11:38:37     打赏
那就用激光吧
2013-05-16 12:39:04     打赏
没明白你所谓非接触什么意思,从传感器分类上,霍尔肯定是非接触,编码器严格讲也是非接触
2013-05-17 09:31:54     打赏
是这样的    我说的非接触就是   在电机的轴上是无法安装的
霍尔 或者是光电编码器   最起码得安装到电机轴上吧
2013-05-17 12:56:35     打赏
 那只能装在周围的设备上了
共9条 1/1 1 跳转至页
