电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 485一主多从误码率问题
共5条 1/1 1 跳转至页
485一主多从误码率问题
2013-05-16 10:02:14     打赏
现在系统是一个主机两个从机,但是从机返回数据总是有误码,大概发4组正确的数据以后,有一组乱码的数据,因为系统很小,应该不是干扰的问题,然后现在也没有加屏蔽电阻。
我想问下,20%的乱码率是否正常,是否需要加屏蔽电阻,还是软件方面延时的问题?
关键词: 一主     误码率     问题
2013-05-16 10:05:00     打赏
不正常,检查一下使能485发送的地方,确保发送完成再取消使能,大部分带硬件串口单片机把要发送的字节放到寄存器后就返回,这时数据还在发送.
要么是电路有问题,要么是波特率误差过大。
2013-05-16 11:45:16     打赏
这个乱码率不正常了,检查一下软件吧
2013-05-20 22:27:55     打赏
谢谢
2013-05-21 18:00:16     打赏
20%的误码率还正常啊!
共5条 1/1 1 跳转至页
