电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 暴力非专业拆解i9100,终于可以换屏了【精华】
2013-05-16 12:38:38     打赏
当年的王机,先来一张正面照;
背面照;
开盖,卸下背面可见的6个小螺丝;
拿下撕毁不保贴,记得这里还有一个螺丝,否者打不开;
拿小刀撬开!不计较外观的话;
取下背板;
为了取下主板,把周围一圈所有的插排都卸下;
信号线先拆了;
依旧是插排;
开始继续卸螺丝;
第二颗;
好了,顺利拿下;
开始拆下巴的主板;
这么近的距离有两个螺丝;
取下这个板子时注意排线有胶,力道别太大,别把排线给撕裂了;
取下屏幕触控板,其实悲剧了,排线已经断了,还有右下角,由于有胶,且比较牢,撕碎了...........
将错就错,让自己爽爽,操刀直接强行进入!
好脆,有裂了!!!!
好了,全部取下;
厚度惊人,三星,你懂得;
仅有0.4mm,那些口口声声喊着代工代工的,你做得到吗?
屏幕显示部分的pcb板;
注意有上角的断裂的排线,同样有拆机需求的同学,一定要小心,拆的时候记得从下巴开始揭开屏幕,不然下场和我一样!
已完结,淘宝换屏中
关键词: 暴力     非专业     拆解     i9100     终于     可以     换屏
