电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆东芝m400笔记本电池,负伤外加白忙活。。。
2013-05-16 12:47:31     打赏
  本子电池只能坚持5分钟,之前就拆开看过,发现1,3组并联其中各有一块电池有漏液痕迹。遂想,把3组并联各拆掉一组看看能否增加一点待机容量,老本子不值得买新电池瞎折腾了。事实证明,以前可以待机5分钟,现在开机直接到登录界面就断电关机了,我去,在拆解中还不小心被镍片擦伤两处,血流如注啊。。。
悲剧的sony绿皮啊,看见它就心寒,手里好几节这玩意,都基本是废了的。。。
已经各组并联拆除一节(包括1,3组其中的两节漏液电池)
中间和右边的电池能看到变质了吧,手电筒又有电池用了。。。
每组中间并联的那个像二极管的不知道是什么,记得测量两脚没电压,是不是避免电池间互充的或者温度感应?
这保护板也不知道有没有锁死功能,即使现在手里有好电池也没条件焊接,全是镍片点焊上去的
这是个温感吧
单节拆又不破坏原电路,我是用刻刀慢慢撬的,结果拉出的镍片有尖,没注意,手指和手掌各遭了一刀。。。
用绝缘胶布把裸露的镍片粘好
待机没改善反而下降到不足2分钟,晕死了,白折腾了。。。这下连5分钟的ups都没了
关键词: 东芝     笔记本     电池     负伤     外加     白忙活     忙活
