电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CW1-2000M型智能控制器失压脱扣保护拆除!
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-05-16 12:52:59     打赏
单位新上了几台箱式变,里面配套的CW1-2000M型智能控制器失压脱扣保护就动作,必须人工合闸,关键是距离上班的地方太远,另外所带设备没有需要欠压、失压保护的,于是决定拆除失压脱扣保护,上图:
先把前面板拆下
手动合闸、分闸装置
产品标示牌
分励脱扣器、合闸电磁铁,最里边的就是今天的主角“欠压脱扣器”现在是在断路器工作状态,断电后中间的立柱就会在弹簧的反作用力下落下去。
失电后,失压脱扣器工作状态
现在要做的就是人为地把失压脱扣器保持为得电状态。脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能
够正常合闸。由于操作空间狭小,只能用两个尖嘴钳操作,完成后的效果如下图
把那两个螺母降下去了。人为断电后,断路器没有分断,至此拆除失压脱扣器大功告成!
此外还有一台别的型号的断路器。直接把失压脱扣器拆下来了。
拆下来的欠压脱扣器
刚刚查了一下资料,欠压脱扣器工作原理----其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能
够正常合闸.当电压降低到其设定值时,脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸.以断开回路.
此外它与分励脱扣器的区别是:失压脱扣器用于欠电压和失压保护执行元件,分励脱扣器一般是用于过流、断路、断相等保护的执行元件
;两者的工作方式不同,失压脱扣器的线圈失电时动作,分励脱扣器线圈得电时动作。分励脱扣器主要用
于远距离操作断开断路器,欠压脱扣器作为电动机及线路的欠电压和失压保护。
如有不妥之处还望各位朋友指出。谢谢大家!
完毕!谢谢观赏!
关键词: CW1-2000M     智能     控制器     失压     脱扣     保护
2013-06-13 10:11:31     打赏
朋友此贴能否发一个:LISHAOWEI620309@163.COM
2013-06-14 21:02:44     打赏
发你一个?什么意思
是不是图挂了?好像没有啊
共3条 1/1 1 跳转至页
