电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想T056投影机大面积噪点拆查,是否质量缺陷?【精华】(一)
2013-05-16 13:11:14     打赏
 十多年来,推荐家人、朋友、同事等选购联想的笔记本、台机、数码相机、手机和打印机等有数十件了。虽然也有些不尽人意,说高尚点也算支持国货吧!不过使用这个联想数字光芯投影机的经历过程,真是差强人意,令人失望!09年选购时开箱上电就出现投影中间有水平黑杠,因当时相中了这款机器,随即就更换了一台。使用半年多就出现了少量噪点,以为是少量灰尘就没有在意,之后在一年多的时间里发展到满屏大量噪点。于是就进行了以下拆机清灰处理,不见效果。这个累计使用时间还不足150小时!只差一个多月就过保修期了,就赶紧进行了投保。同时咨询售后是不是产品质量有缺陷,但是回答说不是,这是个案。期间还发生了UHP灯泡被掉包事件。。。
                                         显示累计工作时间应该是133小时
                                     这是近照特写
   09年选购时开箱上电就出现投影中间有水平黑杠,后更换了这台!
         这个投影机光学系统属于远心结构,光源是UHP、金属卤化物等的点光源,DMD芯片并不能直接使用其光线,因此会利用一个半椭圆形的反射罩汇聚光线并投射到聚光柱中,聚光柱会把原来方向杂乱的光线变为平行光线,但是平行光线距离DMD较远而且角度不合适,仍需借助折叠镜等一系列光学镜片的帮助才能到达DMD芯片表面。在漫长的马拉松过去后,光线依然是不会直接投射到DMD芯片,必须经过TIR棱镜将入射光线与反射光线(图像)分离才能完成任务。
                     本机的实际光学系统部件位置图示。可以看出和以上原理图是吻合的。
       以下按照 一.整机 二.光源UHP灯泡等 三.UHP灯仓 四.主板 五.色轮 六.DMD和投影镜头等组件的顺序主要对光学系统部件进行拆解。
一.整机
联想T056详细参数
投影技术:DLP
显示芯片:美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术
亮度:3000流明
标准分辨率:XGA(1024*768)
最高分辨率:1024×768
灯泡类型:超高压汞灯
灯泡寿命:4000小时
投影参数 屏幕比例:4:3
色彩数目:16.7万色
投影方式:正投,吊顶
关机时间:10秒
其它参数 安全认证:CCC
产品重量:2.7kg
其它性能:配备kensington安全防盗锁孔1个并拥有设置开机密码自动开关机设置
随机附件 包装清单:联想投影机T056 x1
VGA信号线 x1
电源线 x1
用户手册 x1
保修卡 x1
保修信息 保修政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:2年
                                             体积不算大,方便携带。和鼠标垫对比看看
                            红圈处是红外遥控接收窗,接收管安置于灯泡仓壁上
                                                               投影镜头
                                             右侧面是通风栅网结构,红圈处有喇叭
                                  开盖时后面这个VGA输出口的2个螺丝需要拆下的
这是左侧壁,红圈处的2颗螺丝须拆下,同样右侧也是。左箭头处为电源冷却风扇,右箭头处是灯泡等冷却风扇
                                            风扇都有灰尘,届时需要清理
                                                     上面板按键及指示灯
                                                           小巧的遥控器
                                                使用2025纽扣式锂电池
                                              底面这2个支脚可以调整高低
                                                  这些螺丝都需要拧下的
                                                              灯泡仓的盖板
二.光源UHP灯泡等 UHP灯泡的全称是(Ultra High Performance),属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般100/120W标称8000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会出现明显的衰减;200/250W使用寿命在3000小时左右。实际上,飞利浦背投100W光源寿命已从1万小时提高到1.5万小时,不久有望提高到2万小时。
   UHP是飞利浦公司发明的一种专利技术,当灯泡衰竭时会即刻熄灭。与UHE灯泡相比,不仅在相同功耗下,UHP灯
泡能产生大光量,并能有效地抑制闪烁情况的发生,而且外形更小巧,亮度衰减更小,寿命更长。
   因为UHP灯泡发出的光是理想的冷光源,所以现普遍应用在正投投影机和DLP和LCD(较早的背投大屏)背投拼接墙上,
另外UHP灯泡也应用于家用大屏幕背投电视上,为投影机的发展提供了光源保障。
  UHP的特性如下:
  1、UHP 能够激发出最高的亮度, 平均值高达 1Gcd/m2
  2、UHP 是最有效率的系统, 短间距电极能够应用于更小尺寸的面板
  3、UHP 拥有最长的使用寿命, 光源寿命于前投应用领域可达1000至6000小时
  4、藉由安定器产生的脉冲与光源之间的相互作用,能有效稳定电极藉此抑制闪烁的发生
  5、使用寿命期间, UHP拥有最稳定, 最完美的色谱
  UHP灯要求有良好的热启动性能,以前只能通过驱动电源提供非常高的启动峰值电压(20kV左右)来实现,现在
开发了在5kV条件下即可实现快速热启动的灯。该灯在放电管上整合了微小腔体,借助辅助天线,在灯启动时能产生少量紫外线,从而大大降低了放电管需要的击穿电压。
                                 灯泡仓的盖板
                                左右箭头所指为灯泡仓的盖板检测开关及开关触臂
                                                灯泡仓盖板上隐约可见日期标识
                                                    相关的一些螺丝注意放好
                                                    稍用力提起这个手柄
                                                              分离开了
                                                 下面从几个角度观察一下
                                        这个透明玻璃有些灰尘,需要清理
关键词: 联想     投影机     大面积     噪点     拆查     是否     质量     缺陷
