电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想T056投影机大面积噪点拆查,是否质量缺陷?【精华】(三)
2013-05-16 13:14:20     打赏
五.色轮
       由于 DLP 采用 DMD 微镜片反射技术,在色彩处理中,单片和两片 DMD 方式均采用色轮来完成对色彩的分离和
处理。
       一般来说,色轮( COLOR WHEEL )是由红、绿、蓝、白等分色滤光片的组合,可将透过的白光进行分色,并通
过高速马达使其转动,然后顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机元件合成并投射出全彩影像。
       从物理结构来看,色轮的表面为很薄的金属层,金属层采用真空膜镀技术,镀膜厚度根据红、绿、蓝三色的光谱
波长相对应,白色光通过金属镀膜层时,所对应的光谱波长的色彩将透过色轮,其它色彩则被阻挡和吸收,从而完
成对白色光的分离和过滤。
       在单片DMD投影系统中, 输入信号被转化为RGB数据,数据按顺序写入DMD的SRAM,白光光源通过
聚焦透镜聚集焦在色轮上,通过色轮的光线然后成像在DMD的表面。当色轮旋转时,红、绿、蓝光顺序地射在D
MD上。色轮和视频图像是顺序进行的,所以当红光射到DMD上时,镜片按照红色信息应该显示的位置和强度倾
斜到“开”,绿色和蓝色光及视频信号亦是如此工作。人体视觉系统集中红、绿、蓝信息并看到一个全彩色图像。
通过投影透镜,在DMD表面形成的图像可以被投影到一个大屏幕上。
                                              色轮直径和五号电池长度相仿
                                               取下时也要小心,注意不要磕碰
                                     其材质应该是玻璃的吧,处于高温环境
                                                        再从几个角度观察一下
        色轮电机驱动板
六.DMD和投影镜头
       DMD投影机根据反射镜片的多少可以分为单片式,双片式和三片式。以单片式为例,DLP能够产生色彩是由于放
在光源路径上的色轮(由红、绿、蓝群组成),光源发出的光通过会聚透镜到彩色滤色片产生RGB三基色,包含成千
上万微镜的DMD 芯片,将光源发出的光通过快速转动的红、绿、蓝过滤器投射到一个镶有微镜面阵列的微芯片DMD的
表面,这些微镜面以每秒5000次的速度转动,反射入射光,经由整形透镜后通过镜头投射出画面。
        以1024×768分辨率为例,在一块DMD上共有1024×768个小反射镜,每个镜子代表一个像素,每一个小反射镜都
具有独立控制光线的开关能力。小反射镜反射光线的角度受视频信号控制,视频信号受数字光处理器DLP调制,把视
频信号调制成等幅的脉宽调制信号,用脉冲宽度大小来控制小反射镜开、关光路的时间,在屏幕上产生不同亮度的
灰度等级图像。
                                             现在看到的是DMD和投影镜头组件了。
                                                  取下几个螺丝,和机仓分离开了
                                               红圈处就是DMD芯片及散热片
                                  上端的部件是聚光柱,灯泡光源从此导入。
                                                             聚光柱正面
                                  聚光柱侧面,感觉聚光柱就是一个玻璃的长方体。
                                 用手电从投影镜头前面照射,观察聚光柱正面。。。
                                                发现里面依然有“灰尘 ”!
                                              只有继续拆开折叠镜这个腔体了
红箭头所指是特殊形状的凸透镜,黄箭头所指是平面反射镜。这里也略有灰尘,小心清理。
     仔细感觉一下,发现这个特殊形状的凸透镜材质并不是玻璃的。红圈处是双面胶。
                                                        继续观察。。。
                                              接近核心器件DMD了。。。
DMD这个上面依然有个透镜,观察"灰尘"在透镜的下面。用放大镜仔细看感觉并不是灰尘,而像是透镜下面的镀膜泛起的点点气泡。这一部分是封闭的空间,而从结构上看也难以拆解。就此而放弃了!
                        DMD芯片,引用自网络。有坛友说是这个出问题了!
                                              机仓内只有电源和安定器了。
          我这里是北方,天气不热。在近两年的时间里累计工作时间133小时,单次连续工作时间不超过2小时。出现了这样的故障,怀疑产品质量有缺陷,即使不在保,厂家是否也应该召回!
完毕!谢谢观赏!
关键词: 联想     投影机     大面积     噪点     拆查     是否     质量     缺陷
