电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】第二课 Linux基本命令(一)
共72条 1/8 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-05-16 22:14:53     打赏
反复整理,争取大家都看得明白
当然,基础薄弱的,而且没有装Linux的基本上是看不懂的
还是那句话,没有装Linux还学什么Linux?对吧~
 第二课 Linux基本命令(一).pdf
帖子中显示的是无图的,下载链接的文件是有图的,建议下载链接文件
PPT 课件下载2-Linux基本命令.rar
关键词: 一点一滴     嵌入式     Linux     第二     基本     命令
2013-05-16 22:15:28     打赏
【写在读之前】
1、  黑色加粗的为命令,不可拼读错误;
2、  -->是解释箭头;
3、  所有括号内的内容为补充说明或单词补全,可不输入;
4、  所有标记红色“例”为有图示的例子;
5、  颜色一样、连在一起的且中间有空格的几个单词,是一个命令或一个完整说明;
6、  其它颜色为可以区分设置,没有特殊含义;
7、  实际命令的空格间隔很小,为了加以区别以便让人更清楚地区分,空格一般输入不止一个;
8、  暂时不理解的名词可讨论或网络搜索;
9、  由于水平有限,难免出错或过于繁琐,今后会逐步完善,望指正~
第二课 Linux基本命令(一)
一、基本命令
  1、clear                                                           -->清屏
  2、pwd(print current working directory)  -->打印当前目录
  3、echo                                                               -->    回显
         例:echo hello
例:echo $PATH(回显路径)
  4、date                                                               -->    显示或者设置日期
  5、ls(list)                                                             -->    显示目录下的文件列表
  6、cd(change directory)                                 -->    切换目录
  7、alias        -->    给某个命令起别名
         例:alias ll='ls -l'(=两边不能有空格)  给ls –l重命名为ll
  /************************************ ls指令********************************/
  1)ls [option...] [arg...]
  2)ls -a[ll]                            -->    显示所有文件,包括隐藏文件
  3)ls -l[ong]                          -->    以长格式显示文件信息
  4)ls -al
  5)ls -h[uman readable]  -->  以k,m,g显示文件的大小
  6)ls -F                              -->    显示文件类型
  7)ls -R                             -->    递归显示
  8)ls  /                             -->    显示/目录的内容
  9)ls –a  /                        -->    显示/目录的所有内容
  10)ls -l                            -->    以长格式显示文件信息
       例:-rwxrwxr-x  1  shangziyun  shangziyun  4805  05-12 10:31  a.out
                各部分解释如下:
-                                        --> 文件类型(该文件为普通文件,若为d,则为目录)
                rwxrwxr-x                           -->    文件的三组权限(u,g,o),可使用8进制
                1                             -->    文件的硬链接数
                shangziyun                         -->    文件的属主
                shangziyun                         -->    文件的属组
                4805                                     -->    文件大小(以byte为单位)
                05-12 10:31                        -->    文件的最后修改时间
                a.out                           -->    文件名
  /*************************************************** ls指令 *****************/
  8、Linux帮助信息
       例:man[ual] ls       -->  查找对ls的帮助信息
  9、bash常用快捷键
       ctrl^c                                           -->结束一个前台进程
       ctrl^z                                            -->挂起一个前台进程
       ctrl^L                                            -->清屏
二、目录操作命令
  1、cd                                       -->    切换工作目录
         1)绝对路径和相对路径
         2)几个特殊的目录
           ~  (用户主目录)  ~ 等价于/home/sramedu
          .  (当前目录)
           ..  (上层目录)
         3)cd 后不跟参数,代表回到家目录
  2、mkdir                                         -->  创建新目录
3、-p                                               -->  自动创建父目录
  4、rmdir                                           -->  删除目录(只能删除空目录)
三、文件操作命令
  1、创建文件-->     touch (文件存在,则修改最后访问时间;文件不存在,则创建)
                                                例:touch task.c
  2、删除文件-->          rm
                                     1)rm -r[ecursive] -->      用于删除目录(不管是否为空)
                                     2)rm -f               -->       强制删除(即使有错,也不提示)
                                     3)rm -i               -->       交互模式
                                          例:rm a.out
                                          例:rm -r dir1
                                          例:rm -rf dir1
  3、复制(复制+粘贴) -->     cp
                                     1)cp -r               -->   用于复制目录
                                      2)cp -f               -->   强制复制
                                     3)cp -i                -->   交互模式
                                          例:cp /etc/passwd ~/Desktop/passwd  -->  将/etc/passwd复制到~/Desktop/passwd下
                                          例:cp -r dir1 ~/Desktop
  4、移动(剪切+粘贴)(实质上相当于重命名) -->       mv
                                          例:mv /etc/passwd ~/pass
说明:提示权限不够,例子不恰当,但格式是没有问题的,倘若切换到root用户,还是可以操作的(不建议尝试)
                                               例:mv dir1 dir2
  5、查看文件内容-->  cat
                                        more/less                                -->  分页查看(每次显示一页,space向下翻页,b向上翻页)
                                              例:more /etc/passwd
                                         例:less /etc/passwd
                                    例:head/tail                            -->  显示文件的前n行/后n行
                                         例:head /etc/passwd            --> 显示/etc/passwd的前n行/后n行
                                         例:head -n 5 /etc/passwd    --> 显示/etc/passwd的前5行
  6、修改文件内容(写文件),利用VIM编辑器(输入vi或vim命令)
  7、查看文件类型-->    file
                                              例:file dir1
  8、文字统计-->    wc
                                      例:wc -l 统计行数
                                      例:wc -c 统计字节数
  9、文件查找-->   1、find
                                     格式:find [查找路径] [选项] [参数]
                                     例:find / -name passwd  --> 通过名字查找passwd文件
                                       2、locate
  10、文件内容查找-->         grep
                                     例:grep 'shang' /etc/passwd      -->在/etc/passwd下查找关键字“shang”
四、正则表达式
  通配符:
         *       -->    0个或者任意多个任意字符
         ?       -->    1个任意字符
五、文件重定向
  标准设备:
         stdin(0),stdout(1),stderr(2)
         0  -->       < 输入重定向
         1  -->       > 输出重定向
         2  -->       2>错误重定向
六、文件查找(find,locate和grep)
  1、find
    指令格式:find [路径] [选项] [参数]
    [选项(查找方式)]:
         -name
         -size
         -mtime
         -atime
         -type
         -uid
         -perm
    举例:
         1)查找系统中所有的passwd文件(由于此类文件太多,将不需要的统统放入无底洞)
         find / -name 'passwd' 2>/dev/null >res.txt
         2)查找/etc目录下所有以'txt'为后缀的文件(由于
         find /etc -name '*.txt'
         3)查找主目录下 大小<1024的文件
         find ~ -size -1024c
         4)查找系统中所有最后修改时间在1天之前的文件
         find / -mtime +1
         5)查找当前目录下所有的.c文件并且打包为code.zip
         find . -name '*.c' | xargs zip code.zip
         6)查找当前目录下所有的.txt文件,并且删除
         find . -name '*.txt' | xargs rm
         7)查找/usr/include中哪个头文件有printf的定义
         find /usr/include -name '*.h' | xargs grep 'printf'        //将find的结果当做文件看待,从文件中找printf
         find /usr/include -name '*.h' | grep 'printf'              //将find的结果当做字符串看待,从中找到printf
  提示:
         '|'默认将之前命令的输出当做“普通的字符串”看待,如果需要当做文件来处理,必须加xargs选项
  2、locate
         从系统数据库中查找某个文件,速度快。
         系统数据库一般在系统启动时建立,因此,新创建的文件可能会找不到
  3、grep -- 查找内容
七、管道符号 -->           |
         说明:管道符号连接两个命令,将前面命令的输出,当做后面命令的输入
         例:cat /etc/passwd | more
         例:ls -l | wc -l
         例:find . -name '*.c' | xargs zip code.zip  -->查找当前目录下的c文件并打包到当前目录下的code.zip
作业:
练习课程中的所有基本命令,目的了解这些命令的作用和用法
不至于陌生,至少看到一个命令知道是干嘛的,另外,知道有这样一个命令是存在的
2013-05-16 22:19:12     打赏
支持
2013-05-16 22:19:33     打赏
抢个沙发坐坐!
2013-05-16 22:19:49     打赏
哈哈哈。、、、、好人啦、、
2013-05-16 22:20:38     打赏
努力学习
2013-05-16 22:21:18     打赏
支持一下
2013-05-16 22:23:46     打赏
了解
2013-05-16 22:23:52     打赏
顶起
2013-05-16 22:23:56     打赏
辛苦楼主哇,这么晚了。
