Ø S3C2440:属于ARM9架构
Ø S3C6410:属于ARM11架构
Ø S5PV210:属于Cortex-A8架构
根据ARM官方发布的一个架构趋势图,我们很明显看出三者的区别~
随着时间的推移,ARM公司已经从经典的ARM架构转移到更加合理的Cortex架构上来。其中Cortex-A8最具代表性,目前平板市场很多采用Cortex-A8处理器,更高端的产品采用了Cortex-A9 双核处理器,而三星最新的手机则采用了更加高端4核Cortex-A15架构。对于普通公司,是很难接触并很难转化成产品的。
对比2、主频Ø S3C2440:400MHZ
Ø S3C6410:533MHZ
Ø S5PV210:1GHZ
主频的高低,代表着处理器的处理速度。对于产品来说,并不是一个追求的指标,所谓够用即可。选择一款处理器,不能只关注这个参数,更多需要参考该处理器的功能是否能够满足自己产品的功能需求。
对比3、生命周期Ø S3C2440:已经停产,建议新客户谨慎使用~
Ø S3C6410:暂时没有发布停产计划,但有时会缺货。
Ø S5PV210:生命周期会更长。
对比4、主要功能对比
Ø S3C2440:
Ø S3C6410:
Ø S5PV210:
综上图表所述,可以总结成如下内容:
序号 |
对比主题 |
S3C2440 |
S3C6410 |
S5PV210 |
1 |
串口数量 |
3个 |
4个 |
4个 |
2 |
内部cache |
16KB |
16KB |
32KB |
3 |
协处理器 |
无 |
无 |
有 |
4 |
PLL |
略 |
3个 |
4个 |
5 |
PWM |
略 |
2个 |
4个 |
6 |
矩阵键盘 |
略 |
8*8 |
14*8 |
7 |
ADC |
8通道10bit |
8通道10\12bit |
10通道12bit |
8 |
HSMMC/SD |
1路 |
2路 |
4路 |
9 |
IIC |
1路 |
2路 |
3路 |
10 |
SPI |
2路 |
2路 |
高速2路 |
11 |
内存 |
SDRAM |
DDR1 |
DDR2 |
12 |
HDMI输出 |
无 |
无 |
有 |
13 |
USB host |
1.1 |
1.1 |
2.0 |
14 |
多媒体 |
略 |
2D |
2D、3D |
Ø S3C2440:主流WinCE5.0
Ø S3C6410:主流WinCE6.0
Ø S5PV210:主流WinCE6.0
其他具体的对比,还需要参照三者的数据手册
