电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY通量蓄电池
DIY通量蓄电池
2013-05-17 19:29:58     打赏
 牺牲一节没有电的热水器电池,千万不要用有电的,因为有电的电池电介质是湿润的,容易中毒危险。
2,从电池的“尸体”中获得碳棒一根:
3,找到一个铁盒,不是我在打广告,是绿箭口香糖确实很实用,包装盒都能做电池,注意:铁盒的发电效果最好,尽量用铁盒,而且要内壁导电的铁盒
准备一个与铁盒口相同大小的泡沫
一袋浓高锰酸钾和少许的盐,加水混合后倒入铁盒,这样,铁盒就成了阴极,高锰酸钾和盐混合而成的液体就成了电介质,如果你身边没有高锰酸钾或者类似的酸溶液的话,那么,你可以用饱和盐水加许多餐巾纸浆混合后配置成为电解质,它也会达到同样的效果。
    注意,配置电解质的方法,本文讲了2种,第一种是弄高锰酸钾混合比较淡的盐水,而第二种则是很浓的饱和盐水混合很浓的餐巾纸浆
这是给泡沫钻孔,我是用筷子钻的,钻好后就把碳棒塞进去,然后再把塞了碳棒的泡沫使劲挤进铁盒,这样,泡沫就把铁盒口密封住了,这时碳棒只有一小部分露在外面供接线用而碳棒的其余的大部分已经被泡沫密封住,浸在铁盒的电解质里了。
    注意,塞进铁盒部分发电的碳棒不能和铁盒触碰。
    这样,你的电池就做好了,碳棒为阳极,也就是正极,铁盒就是阴极也就是负极,如果你的铁盒外面有一层油漆,负极绝缘不导电了,就把它刮掉,就可以变成负极了,然后找一个电灯,连接外壳和碳棒,就会看到效果了
10v充电后我们发现电池的电压达9v
    这足以使电风扇转动 :
这足以使电子钟运转20小时
全景:
完毕!谢谢观赏!
关键词: 通量     蓄电池     铁盒
