电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆联想原装电源 DPS-180KB-6【精华】
2013-05-17 19:32:48     打赏
今天在仓库里找到的 看着还行 拿回来收拾收拾
TFX  非标准 上面都是灰
12V只有14A 总功率180W
拆开看看 好多灰
主变压器横置 还很小
风扇 已经挂了 很薄
竖着一块板 最开始以为是风扇控速 后来发现那上面好复杂
整个内部 电流走向很曲折
主电容 只有220uf
一级管子紧靠外壳
风扇 中间已经鼓了
换上别的风扇试试
电源是好的
有个空位 可以再上一个电容 估计是可以110V 220V切换
PFC电感 抻了好远
输出线 一会全拆了
拆出来的板子
拆线中
一级管子
待机开关管
次级
Delta
控制板 感觉好简陋
北面的芯片
外壳
换个风扇
装回去 哪天继续改
PFC直接跳过
弄干净了
插座部分
这多出来的部分能干什么用呢?
背面
ALL Done
关键词: 联想     原装     电源     DPS-180KB-6     精华
