电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一堆充电器,国货当自强,洋垃圾也不弱,山货最蛋疼【精华】(三)
2013-05-20 17:40:55     打赏
·6号:不知名Symbol电源。一个字:黑!!
如图,不知名的Symbol电源。也是买东西时老板送的,雷击的,高压侧炸得那叫一个黑。。保险直接击穿,安规电容击穿,腿熔断。压敏不知去向(引脚还留在PCB反面),大电容击穿,腿熔断,全桥击穿外加一个腿熔断(直径1.2MM的铜腿。。),高压mos炸裂,启动电阻烧断,3842炸裂,光耦在3842这一侧烧坏。输出级倒是没怎么坏。(感应雷应该没这么大威力,就算是上了380也不至于炸得这么惨。严重怀疑会不会是直击雷打的。。本来被老板丢垃圾筒的,我刚好看见就给捡回来了。外壳已经烧成一坨,丢了。能看到标称输出12V4A,品牌是Symbol,没听说过。
看图吧。。图中是尝试修复过程中留的照片,包围式散热片,肖特基和部分坏的元件都拆下来了。板子背面几乎是包公脸一样黑,高压侧好几处铜箔熔断。。(图上的板子是清理过的,黑色的部分是清理不掉的焦炭。。)
因为是经典的3842架构,手头有拆机备件,于是修之。高压大电容和全桥好解决
,压敏先不要,MOS用2块一个买的拆机20N60代替,启动电阻220k找不到用270k代替,3842和光耦换掉,烧断的铜箔飞线,成功救活。测试12V4.5A下mos温热,肖特基处微微发烫。还好,高频变压器没事。这个现在放起来了,偶尔拿出来当当炮灰。
总结6:我对这个电源感情异常深,因为是第一个自己修复的严重损坏的电源。我上初二下学期时把它弄回来的,修复后到现在它已经服役4年左右了,依然正常。后来把安规电容和压敏加回去了。
·7号:品胜镍氢充,
外观,这个是几年前买的版本。据说现在缩水更厉害。这个现在依然正常使用。
开壳,螺丝在标签下,直接戳之。
看着像玻纤板一样的纸基板,中规中矩。
翻过来看看,经典傻充。不过实践证明越简单的东西越稳定
总结7:现在还算是挺良心的。只是用13001有点悬。听说现在品胜用料又变好了?
·8号,早些的国产山货奥克斯M271手机原配充电器
外观:“标准”外观。
铭牌。生产商是深圳伊斯达。
开壳。
抽出板子,原以为会很寨,没想到做工还不错。输入线有点细,已经焊下来了。变压器很漂亮。
输入级,保险电阻,全桥,电容。没了EMI,电容小了点。经典的三极管自激结构,管子是13001,虽说功率不大但是质量貌似不错,中间好几次应急情况下过载到1A使用,13001也没挂,现在发现板子都烤糊了。
输出级,5819整流,431稳压基准,带光耦。这张拍糊了。
板子背面,也挺规整的,还带分隔标志。
总结8:老山货也是不错的,山鸡配套充电器做成这样更是很不错了,用到手机报废充电器还能继续服役。准备给它换个粗一些的输入线和功率更大的13003继续服役。
·9号,X力通充电器
此充电器是同学上个礼拜手机充电器忘家了临时到学校旁边的营业厅(山寨)买的,花了20米。只要把它插上手机,手机的触屏就开始各种漂了,几乎不能操作。我一看,大X力通!笑了,告诉他被坑了,而且再这样用手机会比充电器先挂掉的,于是把我的移动电源借给他用这个礼拜。移动电源是自制的精工S8355扩流升压板,最大输出5V6A(充电电流都是手机内部控制的),电芯是大概3年前黄师傅店里搞特价时买的ATL电芯,容量3600X6=21600mAh,服役至今。插上手机一点也不漂,童鞋很高兴,这个就不要了。这次把他也裸了。
外观,很袖珍。比NOKIA充电器小一圈。拿在手里相当“轻巧”。线被拆了,microUSB的,焊了个USB公头做成转接线和移动电源一起借给童鞋用了。
十字螺丝好搞定,开壳。
对啦,先量下尺寸吧。很袖珍哦。
抽出板子。还不算很寨。半波整流留下了保险电阻,管子是13001,输出好歹也用了5819整流。没有反馈环路,传说中的“原边控制”?(PS:原边控制是通过智能电源管理芯片检测高压侧mos管的负荷情况自动调整输出功率或者启动保护机制的控制方案,可以省掉光耦和基准反馈环路,现在的没有光耦的三星原装充电器等新式充电器都是原边控制。原边控制的优点是成本更低,有些还可以当恒流源用,缺点就是输出稳压不好,大负载压降大,因此会有很多4.几v的适配器出现。【另外,即使做工很好的原边控制(例如正品苹果小绿点)也比做工一般的带反馈的电路更容易放炮,不知为什么。】这个x力通铁定不是原边控制,只是普通的自激振荡,没有了反馈环路。所以是加引号的“原边控制”。)
板子反面。没有贴片。全直插设计。
总结9:大街上买的通用充电器里面基本都是这个样,价钱不便宜但是用料较差,输出纹波大,电压不稳,空载达9v,带载后被压低到5v左右。长时间用的话有可能损伤智能手机。手里有类似充电器的朋友最好拆拆看吧。
·10号,我至今见过的最NB的山货!某山寨蓝牙耳机配的充电器。本来是错把这个当成我的黑白屏NOKIA的充电器了,拿起来发现线很短才知道是老爸的山货蓝牙耳机的,随手拆了看看后不敢用了,把前面拆那个夏新头子改了线给老爸了。
外观:仿老式三星充的外观,但是比三星充小很多很多。插头是NOKIA的小头。
开壳。一坨发泡海绵贴映入眼帘。
抽出板子。震惊了:1欧电阻当保险,,半波整流。额……只有一个13001?单管自激?!电蚊拍电路的改造版?
希望是自己看错了,发泡海绵贴下面应该还有贴片9014之类的吧。抠了看看,没有。。真是单管自激。
看看体积。。网上很火的三星最小版电源板是多大来着?
输出整流也是亮点。。4148的极限电流是多少来着?
还有1K电阻做假负载。因为没有反馈,再不加假负载的话空载电压会把输出滤波电容爆掉吧?
查查元件数。1,2,3,4.。。包括变压器在内,整板只有15个元件!
我的原则一贯是物尽其用,再山的板子也不会丢掉的,通常都是把输出整流换成5819,输入级换成全桥后留着改装阻容充电的应急灯,阻容接在输入级,可以避免上电冲击,反正功率小。这招用过好多次了,百试不爽
全帖完。总结:
老国货还是很不错的,老山货也是有良心的,虽说用料不是很足但是用得住。洋垃圾现在虽然便宜可是当它们是新的时候也是几十块上百块的货。没必要一味的追求洋二,当然DIY搞点洋二电源还是不错的选择,简单易操作。
关于新版山货基本都是图便宜惹的祸,如果没人图便宜的话它们也就没市场了。
   一分价钱一分货,这个真理是不会变的。
关键词: 一堆     充电器     国货     自强     垃圾     不弱     山货     最蛋
