电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » LT8582芯片做3.5V到±12V转换,带不起负载,求指点【已结贴】
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-20 17:44:22     打赏
LT8582作3.5到±12V转换时无法带负载,求指点,带100欧电阻时直接就烧芯片了。电路图如下:
LT8582
关键词: LT8582     转换     负载     不起     指点
2013-05-20 18:01:55     打赏
电感用的什么?有没有饱和~ 你这么问问题,神仙也帮不到你,信息太少了
2013-05-20 23:10:06     打赏
电感用的一般的功率电感,直接电流过大芯片烧了,不应该是电感饱合啊。
2013-05-20 23:20:39     打赏
boost电路,电厂饱和之后,严重的情况下是会直接把主开关烧掉的
2013-05-22 18:04:05     打赏
现在在排除芯片本身问题的情况下能够确定就是电感饱和引起的问题,SW1和SW2引脚上本应该是方波,但经测在方波刚刚达到峰值的时候,就立刻下降了,最终的波形很乱的波形,且有一定的规律性,和电感饱和的情况吻合!谢谢楼上的指点……
2013-05-22 19:41:24     打赏
呵呵,解决了就好
2013-05-22 21:51:48     打赏
真正解决还有待测试啊,呵呵
2013-05-22 21:59:06     打赏
楼主一言中地啊,佩服
2013-06-01 11:07:23     打赏
怎么解决 的,我用的都是大功率电感呀,芯片烧了两块了,还是不行
2013-06-01 11:20:17     打赏
我觉得不是电感的问题,是布局的问题,我用Demo板测试了我的小电感,照常工作,看来电源的水很深啊,以前没搞过,这次吃亏吃大了!
