电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【一点一滴学嵌入式Linux】--Ubuntu中root用户和user用户的相互
共4条 1/1 1 跳转至页
【一点一滴学嵌入式Linux】--Ubuntu中root用户和user用户的相互切换
2013-05-20 21:41:37     打赏
Ubuntu是最近很流行的一款Linux系统,因为Ubuntu默认是不启动root用户,现在介绍如何进入root的方法。
(1)从user用户切换到root用户
不管是用图形模式登录Ubuntu,还是命令行模式登录,我们会发现缺省的用户是user
但是当我们需要执行一些具有root权限的操作(如修还系统文件)时,经常需要用sudo授权,感觉很麻烦
此时我们可以切换到root用户,只需要简单的执行sudo su 即可
注意: 出于安全考虑,默认时Ubuntu的root用户时没有固定密码的,它的密码是随机产生并且动态改变
的,貌似是每5分钟改变一次,所以用su(switch user)是不可以的,因为我们不知道root的密码
(2)从root用户切回user用户
想从root用户切回user用户只需执行命令:su user (user是你自己安装时候的用户名),或是直接输入exit,也可Ctrl+D组合键推出
(3)给root设定一个密码
默认root用户是无固定密码的,并且是被锁定的,如果想给root设置一个密码
只需执行命令:sudo passwd root 然后根据提示一步一步来
这样皆可以向(1)里面提到的那样 su root ,输入root密码切换到root用户
注意:给root设定密码后,仍可以 sudo su 切换到root用户
附:在图形模式下 系统->系统管理->用户和组 也可以给root设置密码
(4)禁用和启用root登录
执行 sudo passwd -l root 即可(只是禁用root,但是root密码还保存着),再执行su root发现认证失败,
要再次启动root登录,执行 sudo passwd -u root 即可
(5)让Ubuntu自动登录
图形模式下 系统->系统管理->登录窗口 授权解锁后选择
作为 user自动登录 即可。
关键词: 一点一滴     嵌入式     Linux     --Ubuntu     用
2013-05-21 10:42:24     打赏
不错,很好
2013-07-13 17:59:51     打赏
谢谢,学习了。
2013-08-11 22:43:16     打赏
这个不错的说
共4条 1/1 1 跳转至页
