电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » IAR通过Jlink烧录 Fatal error: Failed to get
共9条 1/1 1 跳转至页
IAR通过Jlink烧录 Fatal error: Failed to get CPU status after 4 retries
2013-05-21 19:41:33     打赏
再用IAR通过Jlink对STM32F103RBT6的实验板进行程序烧写的时候报错: Fatal error: Failed to get CPU status after 4 retries   Session aborted!
之前用的好好的,不知道今天是怎么了?
换另外一块板就没有这种问题,由此排除了Jlink接触不良,和程序占用JTAG管脚的可能。
是不是芯片被锁了?感觉不会啊,之前用的一直好好的,而且我查过之前的程序,没有占用JTAG的管脚啊,
还望看到的给予指点,多谢了
关键词: Failed to get CPU status
2013-05-23 10:34:15     打赏
会不会是芯片烧了呢
2013-05-24 10:54:17     打赏
看上电与复位。
如果排除接线错误,然后再换用不同的启动模式来清空flash再尝试jlink
2013-05-24 11:03:07     打赏
上电复位均无效,楼主说的是不是通过串口来烧写清空Flash 啊
2013-05-24 11:08:04     打赏
清空flash的方式还是比较多的。
1、通过串口ISP的下载方式可以清空。需要跳接boot0 与 boot1
2、通过更改启动模式,使用jlink清空。
3、通过并口H-JTAG的方式下载。
2014-08-06 15:33:00     打赏
第二种方法,不明白什么意思?另外,造成这种error 的原因是什么呀?
2014-08-06 21:34:21     打赏
这种错误的原因有很多。 只能遇到尝试去解决。
具体方法 是将boot0 置高,然后通过jflash等软件清空flash,或者st-link v2等工具
2014-08-14 14:30:23     打赏
我都没管BOOT0,直接擦除整个芯片,好像就好了,好像这样也没事。那几天老出现那个问题,就不停的擦除。烧录的线,由于没有插座,直接焊几个排针,烧录时候就用手按着插进去,调试时候也用手按着,可能跟这个有一点关系吧。
2014-08-14 20:51:50     打赏
我在公司的硬件也是这样。弄个插座非常小,动不动就连接不上。
于是,我就直接焊上了。反正自己用,谁爱说什么说什么去。
共9条 1/1 1 跳转至页
