电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 142号-ritzy的进程(进度:作业二)
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-05-21 21:17:24     打赏
5月21日,活动申请通过
5月22日,第一次作业,2L,3L
5月27日,第二次作业,4L
关键词: 142号     -ritzy     进程     进度     作业
2013-05-22 18:35:11     打赏
作图技巧:
1)放置元件时在图所示的*前输入元件首字母即可快速查找
2)双击元件后按TAB键即可快速编辑元件参数,连续放置则元件标号连续
3)想批量选择某种元件时,可以使用查找相似对象方式,将所需查找的条件改成Same
4)原理图绘制完成后可以使用“工具—注释”来添加标号
5)作图过程中可以使用快捷键Z-A和Z-S可分别查看全部元件和整张图纸
6)完成所有操作后使用“工程—Compile Document”进行原理图编译,在Messages框中可以查看错误所在
原图错误总结:
1)复位电路中的电容应该是电解电容
2)蜂鸣器的驱动电路三极管连接方式错误,无法驱动
3)原图上的C6个人认为不应该是电解电容
优化部分:
1)复位电路加上了按键,方便按键复位
2)加上了ISP下载口,用于单片机程序的烧写
3)加上了诺基亚5110液晶屏,方便后期开发
4)蜂鸣器并联一个续流二极管,保护三极管 ,连接一个滤波电容,有助于提高音质
5)加上电源供电电源电路,因5110显示屏使用3.3V供电,所以加上了3.3V和5V的两个稳压电路,开关S2可控制整个电路电源
2013-05-22 19:23:48     打赏
整体原理图
最小系统部分
蜂鸣器电路和复位电路做了修改
加上了ISP下载口
LCD显示
稳压电源
2013-05-28 14:44:13     打赏
顶层原理图
MCU
电源部分
AT24C02
DS18B20
DHT11
BELL
DAC
矩阵键盘
JTAG
ISP
LCD NOKIA 5110
2013-06-06 10:46:50     打赏
DC-5V输入,那个1117-5V稳压可以不用了;也可以留着,当输入电源超过5V的时候稳压
共5条 1/1 1 跳转至页
