电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个热水器,探讨一下结构及故障点【精华】
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-05-22 17:56:23     打赏
  有些燃气热水器可能结构略有不同,或者更复杂,但大同小异。
  说起来燃气热水器真是难伺候,加上我家原来的和搬迁两次租房,一共用过三个燃气热水器,没一个省油的灯,动不动就罢工,逼的我虽然不懂修这个,却也总结出一点故障经验来了,分享一下:
1没有点火动作:先查水压够不够,再看沐浴头有没有堵,没问题就检查微动开关,这个开关容易发生接触不良,老化,氧化等问题,是常见故障点,开关没事的话,如果是用电池的直排式的,查电池有没有电,有电的话多半是点火器有问题;如果是接市电的强排式的,看风机转不转,风机转一般电源没什么问题,这时风压开关如果也没问题,可能就是主控或点火器坏,如果风机不转,先查电源,再查主控。
2有点火动作但不着火:先查燃气阀门有没有开,然后,用电池供电的查电池电量,不用电池的直接查点火器及主控,都没问题最后看电磁阀有没有坏。
3点燃后打火针仍然不断打火,过一会熄灭:这种情况多半是与火焰探针相连的点火器或主控出问题了,导致不能停止打火动作,有时水压不稳或出水不畅也会出现类似现象。
我的印象里,燃气热水器最容易坏的就是点火器及主控,其次就是微动开关。以后不准备用燃气的了
关键词: 拆个     热水器     探讨     一下     结构     故障     精华
2013-05-22 17:59:34     打赏
非常清晰,极像我家的哦!以前修过的
2013-05-22 19:46:18     打赏
路过,纯机械结构~
共3条 1/1 1 跳转至页
