电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 433MHz通信距离不稳定,不同时间段测试相差非常大。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-05-23 11:16:51     打赏
大家好!
我最近用433M频段做了一对收发双向通信模块,遇到了非常棘手的问题,详述如下:
公司测试——
收发模块双向通信距离可达100米。
现场测试——
上午10点班至12点多,测试距离非常近,仅有3米左右。
下午从1点至4点测试时,通信距离很远,通信恢复以前的正常状态。
下午4点以后,通信距离又很近了,和上午的测试差不多。
现在这个通信距离不稳定的问题一直困扰着我,不知道是不是因为外界周围环境在不同时段有433M电磁干扰造成的。
我用的433M通信模块是nRF905,硬件及软件都采用厂商推荐的电路及控制方式,没有添加硬件、软件抗干扰措施。
想问一下各位高手:
1、上述通信距离相差那么大,一般是什么原因造成的?
2、如何避免上述通信问题,需要硬件及软件做抗干扰措施吗?
3、若更改收发模块的工作频点,稍微偏移一点,会解决问题吗?
请指点,非常感谢!
关键词: 433MHz     通信     距离     不稳定     不同     时间段     测
2013-05-23 11:20:53     打赏
通信上面抗干扰措施一定要加
2013-05-23 11:34:35     打赏
这种情况抗干扰怎么加合适?
2013-05-23 21:56:31     打赏
会不会是你周边有谐波干扰了?我以前做无线的时候也会遇到这样的情况。
2014-08-20 21:19:18     打赏
最好用频谱测试一下看看周围这个时间段有没有什么强信号干扰,估计是同频干扰问题,但是3米就有点夸张了
2014-08-20 22:03:19     打赏
你说的问题也遇到过,至今没有找到解决的方法。
当时用900M的无源RFID,在下午1-3点非常差劲。那时主管说跟电磁场有关。。。。。
希望你找到答案后通知一声
2014-08-21 17:20:01     打赏
类似问题在2.4G频段我们也遇到过。
125K低频的有源RFID我们也遇到过,不过这个是因为水泥柱,水泥柱不影响发射距离,但会影响收受灵敏度,在水泥柱附近,接收信号会强非常多。远2/3的距离。
2014-10-08 17:34:24     打赏
找到原因了吗! 应该不至于吧!我做无线模块这么多年也是第一次看到客户说的这现象!一般来说是不是同频干扰!你连续几天测试都是这样吗?
2014-11-11 00:24:12     打赏
首先,433Mhz在一些城市中是国家工信部(现在都归纳工信部管了)划分给业余无线电使用的范围,而433刚好在业余无线电爱好者设备使用的范围内,你在这个频率段做测试肯定会影响的 第一,无法排除业余无线电设备在使用时对你的设备压制 第二,现在很多山寨小厂生产的设备在性能上达不到标准 给您两个建议: 更换频率 考虑下镜像频率对你设备的干扰问题
2017-03-06 19:45:00     打赏
学习下
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
