大家好!
我最近用433M频段做了一对收发双向通信模块,遇到了非常棘手的问题,详述如下:
公司测试——
收发模块双向通信距离可达100米。
现场测试——
上午10点班至12点多,测试距离非常近,仅有3米左右。
下午从1点至4点测试时,通信距离很远,通信恢复以前的正常状态。
下午4点以后,通信距离又很近了,和上午的测试差不多。
现在这个通信距离不稳定的问题一直困扰着我,不知道是不是因为外界周围环境在不同时段有433M电磁干扰造成的。
我用的433M通信模块是nRF905,硬件及软件都采用厂商推荐的电路及控制方式,没有添加硬件、软件抗干扰措施。
想问一下各位高手:
1、上述通信距离相差那么大,一般是什么原因造成的?
2、如何避免上述通信问题,需要硬件及软件做抗干扰措施吗?
3、若更改收发模块的工作频点,稍微偏移一点,会解决问题吗?
请指点,非常感谢!
433MHz通信距离不稳定,不同时间段测试相差非常大。
你说的问题也遇到过,至今没有找到解决的方法。
当时用900M的无源RFID,在下午1-3点非常差劲。那时主管说跟电磁场有关。。。。。
希望你找到答案后通知一声
找到原因了吗! 应该不至于吧!我做无线模块这么多年也是第一次看到客户说的这现象!一般来说是不是同频干扰!你连续几天测试都是这样吗?
