电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 板子上电源和地莫名的短路了?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
板子上电源和地莫名的短路了?
2013-05-23 11:32:05     打赏
之前用的好好的,今天突然发现电源和地之间短了,以为是电源芯片烧了,将电压变换芯片卸掉之后还是短的,
如何找出短路点呢?不知道大家有什么好的办法没有,后续电路有N多的电容,发现都是短的,总不能每个都卸下来吧,求大神指点啊 ,多谢
关键词: 寻找短路点
2013-05-23 12:02:41     打赏
可能是芯片坏了,更换一下最容易坏的器件
2013-05-23 12:58:21     打赏
电源短路是最难查的问题,有可能是电容坏了或者芯片坏了,没什么太好的办法,只能一个个拆了
2013-05-23 14:26:16     打赏
焊好焊,这个拆起来就麻烦了,没有工具啊
2013-05-23 14:27:35     打赏
这件没有这么脆弱吧,坏的机率还是比较小的,有可能是哪连了,我先加热一遍,不行再拆吧
2013-05-23 15:04:53     打赏
看原理图重点找电容,不想拆电源对地连接的电容,就割线,,,没啥好办法
2013-05-23 15:08:47     打赏
早期的时候遇到过这种问题,都是刚焊完板,发现短路了,查电路发现是0805封装的电容短了,现在是昨天用的好好的今天就短了,割线还不如拆电容呢,遇到坎了啊,多谢楼主指点
2013-05-23 15:28:25     打赏
应该是贴片电容吧,,觉得还是拆电容快些,,再说是0805的,相对更容易拆了。动手术割线是下策。
这种事情是挺郁闷的,俺经常也遇到哦,呵呵
2013-05-23 16:03:49     打赏
如果芯片看不出明显的痕迹
电容短路的可能性比较大,也比较容易检测
对照电路图,把所有的连在电源和地之间的瓷片电容全都拆下来
然后测,是不是还是短路的
2013-05-23 18:31:01     打赏
这么多地后续电容,看来是个大工程,呜呜呜
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
