我现在使用的是TMS320x28335,CCS3.3版本进行仿真,watch window中8位变量显示为16位,例如:
Uint8 uc_BufTdSci[700];
Uint8 uc_BufRdSci[20];
还有在做数据拷贝的时候,也碰到同样的问题:
memcpy((Uint8 *)&uc_BufTdSci[11], (Uint8 *)&s_ACSRealData.ui_U[0], 2);
此时s_ACSRealData.ui_U[0]=0x55F0,按照标准C函数,结果应该是uc_BufTdSci[11]=0xF0,uc_BufTdSci[12]=0x55。但实际上,看到的结果是uc_BufTdSci[11]=0x55F0。
希望TX们帮忙看看怎么检查。
沈瑞强 发表于 2013-5-23 14:08
2013-5-23 14:14 上传
下载附件 (19.36 KB)
interrupt void SCITXINTA_ISR(void) // SCI-A { unsigned char ReceivedAChar; DINT;//关闭总中断 //自动侦测波特率处理 if(SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABD == 1) { SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABDCLR = 1; //清除ABD SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0; //禁止自动波特率侦测 ReceivedAChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all; SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;//清除中断标志位 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=0; //将FIFO指针复位为0 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1; //退出复位状态 if(ReceivedAChar == 'A') { Send_String_SCIA("right!");// Autobaud SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 1;// 使能SCIA FIFO接收中断 connect_right = 1; } |
2013-5-23 14:14 上传
