电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 防静电手腕可以接在家用单相电的三孔插座的地线上么?
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-05-25 23:47:49     打赏
防静电手腕可以接在家用单相电的三孔插座的地线上么?能起到保护作用么? 有没有安全隐患?
到底地线在供电部门那里是个什么接法?
现在的小产权房(就是靠近城区城镇农村开发的)的地线是否正规?
关键词: 防静电     手腕     可以     接在     家用     单相     三孔     插座
2013-05-26 02:40:16     打赏
好象地线都没接,只有L、N。(正规工厂徐外)。
2013-05-26 11:07:49     打赏
别接电源插座上,不靠谱;(要是谁家电器漏电,电源上的那个"地",可能就带电了)
接"大地",安全,要是方便在屋外自己埋个地线最好,反正你经常用这些;
供电部门不提供你需要的那个"地"吧,
不正规的装修,把火线零线转错了都有可能,保护地线不一定给你接,就算接了你也最好别接到你的手腕上.
~恭喜楼主入住新居!~
2013-05-26 11:37:36     打赏
谢谢回复
那不就是没办法了
2013-05-26 16:29:02     打赏
自己想个办法,比如如果窗户是金属的话,需要用的时候,临时接一下...
你把你身上可能的静电分散了,你的目的不就达到了
2013-05-26 17:50:10     打赏
这倒是一个办法
不过对这个办法的效果怎么样不了解,希望知道的说说
2013-05-26 18:36:28     打赏
我们单位的防静电手腕一般测试的时候,要插入到三孔插座上进行测试,平时使用的时候,和地线相连即可,可以的
另外小产权房电,应该是正规的。应该是电力局统一标准
2013-05-26 23:10:19     打赏
请问和地线相连即可是指什么?三孔插座里的地线?
2013-05-26 23:51:59     打赏
我说的三孔插座的,可是有地线的一定要和大地连接的那种,,试验室的或者生产车间的三相插孔的地线都和大地连接,,如果家用的,不好说,有的不正规
2013-05-27 10:31:52     打赏
家用电源基本都是两相的,很少有三相的,所以不要当三相用,很危险的
